Le comble du changement d'IP
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ben64, 20 Février 2013.
  1. ben64
    ben64 Enthousiaste
    Hendaye, France
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    J'ai vraiment pas de bol :
    1 IP sur 4 changé il y a des années par par l'ancien proprio : pas de soucis .
    Y a dix jours on me change un silent bloc et par la même occasion les 3 autres IP .
    je me tape 1500 bornes nickel
    Lundi je change les plaquettes AR de justesse car la machoire commençait à toucher .
    et ce matin ( mercredi ) au bout de 3 borne juste avant un rond point paf plus rien ; à caler ...
    Allez retour casse croute ce midi nickel et ce soir rebelotte devant un rond point à environ le même kilométrage que ce matin.
    Ca redémarre nickel à chaque fois mais bon je suis plus tranquille ...
    A noter que sur ces 1500 bornes j'ai fais le déplacement en trois fois 500 bornes entre jeudi et dimanche et j'avais mis du Mecatech TC3 dans le réservoir afin de faire un petit décrassage.
    Merci d'avance pour vos conseils,
    Voiture concernée : VW Passat B6 - xxx - 2.0L TDI
    Grand-Charmont, France
    Re : Le comble du changement d'IP
    Bonjour Ben
    Je ne connais pas le prix du Mecatech, ni son efficacité , mais je pense que d'avoir simplement pris du gazole Excellium au lieu de prendre la ***** habituelle vendue chez ton épicier ( grande surface ) , non seulement te serai revenu moins cher, mais t 'aurais certainement évité ces enmerdements !!!!
    Voila , comme je suis" l 'idiot du village" sur ce site, cela me permet de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas !!!!!!!!
  4. ben64
    ben64 Enthousiaste
    Hendaye, France
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    en fait j'ai mis de l'excellium en plus, un de mes amis qui bosse dans l'industrie me l'a chaudement recommandé mais franchement j'ai pas ressenti une grosse amélioration, par contre j'ai pris de l' excellium dans une petite station sur l'autoroute ( quand c'est payé par la boite pourquoi se priver ) mais à tout les coups il y avait de la flotte dans leur cuve ; j'ai refait le plein ( j'étais à 1/3 du réservoir hier ) et je croise les doigts.
    Si c'est de l'eau ça va se diluer petit à petit ou bien il faudrait que je passe au garage ?
  5. MacGUYvert
    Hélas, l 'eau ne redevient pas du gazole, mais si ton bol de filtre est muni d'une petite purge manuelle, surtout n 'hésite pas !!!!
    Sans cela ce sera le filtre gazout à remplacer !!!!
  6. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Les recipients à filtres purgeable se font de plus en plus rares...
  7. ben64
    ben64 Enthousiaste
    Hendaye, France
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    ok ; par contre je me suis toujours demandé si en faisant vite il est possible de changer le filtre sans vider le carter d'huile ? ok la question est peut être bête mais j'ai jamais fait la manipe .
  8. POURQUOI PAS 68
    POURQUOI PAS 68 Débutant
    salut a toi tdiistes le execlium tres bon choix je vis a proximiter de 2 pompe total donc je roule qu'a ca pour ta question sur le filtre a huile ce n'est pas en demontant le filtre que tu vide ton carter sinon a quoi bon metre une vis de vidange mais je ne pense pas que tu parlait de filtre a huile plustot de gazoil et oublie pas de le remplir sinon bonne chance
  9. ben64
    ben64 Enthousiaste
    Hendaye, France
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    pas réveillé moi ce soir; je pensais bien au filtre à huile ...
    Si ça recommence ; aujourd'hui non ; je changerai celui à gazoil .
  10. POURQUOI PAS 68
    tu y tien a ton filtre a huile mdr pas grave tu est tout excuser
  11. PREMIUM
    PREMIUM Enthousiaste
    bonjour le fait de mettre du gasoil en supermarche n'a rien avoir avec ta panne pour la simple raison que le probleme est electrique c'est le bobinage de l'injeteur qui se met a la masse comme l'alimentation est commune a tout les injecteur la ligne A du calculateur se trouve de ce fait a la masse je te conseil de remplacer le faisceau injecteur bougie en meme temps cdlt
