Le fusible de climatisation grille dès que je la déclenche
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par valable2007, 8 Septembre 2013.
  1. valable2007
    valable2007 Nouveau
    Je possède une audi A4 1.9L TDI. AN 1999. 110CH. Lorsque j' enclenche la clim. le fusible 30A grille immédiatement, la ventilation du coup ne fonctionne pas non plus; mais les fonctions de l' affichage sur le bloc clim. restes éclairés normalement. Si je change le fusible sans enclencher la clim. la ventilation fonctionne en température ambiante, et le fusible ne grille pas jusqu'à ce que mette la clim...que faire pour résoudre ce problème ?
  3. cptflam91
    cptflam91 Débutant
    Saint-Michel-sur-Orge, France
    Re : Le fusible de climatisation grille dès que je la déclenche
    salut , tu a ton compresseur de grillé
  4. thierry974
    thierry974 Débutant
    oui compresseur a la masse.fait attention au porte fusible qui risque de cramer a force..
