le moteur s'arrete
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par franc, 27 Janvier 2011.
  1. franc
    franc Nouveau
    bonjour à tous et déjà merci de votre aide
    voilà, j'ai une skoda octavia 1.9tdi 105cv et j'ai un problème.
    En effet le moteur s'arrete que se soit à l'arret ou en roulant.
    j'ai alors changer une durite noir d'admission de go par une transparente et je remarque que la durite est bien pleine de carburant.
    aprés q minutes d'accéleration et de ralenti je m'appercois que la durite deviens de plus en plus rempli d'air et qu'elle s'ecrase comme si on l'aspirer coté moteur? j'ai penser à plein chose, contacteur s du nieman, pompe imerger defectueuse?
    merci de m'aider
    ma voiture c mon outil de travail
  3. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Re : le moteur s'arrete
    Salut !
    Et bien visiblement tu as un problème d'arrivé de gasoil !!!! D'une part parce que tu y voix des bulles d'air et d'autre part parce que ta durite se retrouve aspirée par la pompe sous peine de ne plus avoir de gasoil.
    Si véhicule équipé de pompe de gavage alors il faut se pencher de se coté.
    Entendais tu un bruit de moteur électrique quand tu m'étais les contact avant la panne ?
    Si oui l'entends tu toujours ?
    Par contre, ta durite transparente ne doit pas être adapté à cet utilisation (trop molle), parce qu'il me semble que ces pompes n'ont pas un grand pouvoir aspirant.
    Voilà !!!
  4. franc
    franc Nouveau
    salut!
    et merci pour la réponse oui le bruit et toujours là!
    la pompe de gavage, tu veux dire la pompe qui se trouve dans le reservoir?
  5. yvon62
    yvon62 Nouveau
    Vérifie le relais de la pompe c'est lui en général, de plus c'est alléatoir presque sur a 100 %
  6. franc
    franc Nouveau
    bonsoir,
    je ne sais pas quel numéro porte ce relais, je n'est pas le guide de la voiture!
    si qqn peu me le dire ça serait super
