Le téléphone portable c'est maintenant le premier outil du mécano ?!
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par MacGUYvert, 31 Mai 2013.
  1. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Avant de défaire un faisceau d'allumage , une courroie d'entraînement accessoires , une courroie de distribution , des segments de freins , ou après avoir ouvert une boîte de vitesse , prenez donc une photo avec votre portable !!!
    Cela évitera au remontage ce genre de post : " pouvez vous m 'envoyer un schéma de routage de la courroie accessoire ??? " ou bien " mon moteur essence ne démarre plus après remplacement des bougies?? "
    Pensez Y ??? La photo, c 'est la mémoire du mécano !!!!
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Le téléphone portable c'est maintenant le premier outil du mécano ?!
    tout a fait d'accord
    malgré l'utilisation de bac cloisonner pour ranger la visserie a mesure de la dépose je fait également des repère.
    une marque au marqueur ou des croquis sur papier ou des photos suivant le niv de difficulté.
    ça ma sauver plusieurs fois.
  4. Jc2eler
    Jc2eler Membre Donateur
    Saint-Doulchard, France
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Très utile aussi de faire des photos en macro pour déchiffrer les petits caractères, ou chiffres, inscrits ou gravés, sur les pièces. Parce pour certains c'est écrit tellement petit, qu'il faut une loupe.
    Alors sur le pc, miracle tu arrives à lire. Bon c'est moins pratique qu'une bonne loupe, mais ça aide quand même.
