Le voyant de préchauffage clignote sur Polo SDI 2000 + broutage
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par titiz, 1 Septembre 2013.
  1. titiz
    titiz Nouveau
    bonjour
    sur une polo sdi de 2000,j'ai le voyant de prechauffage qui clognote et le vehicule qui broute en roulant et par moment moteur se coupe! je coupe court a la rumeur du feu stop ou au contacteur de pedale,ces derniers fonctionne tres bien,en tout cas les 2 feu stop s'allume!pensant a l'egr,je l'ai demonter en meme tant que le collecteur d'admission et les 4 tubes,le tout nettoyer a fond et remonter!resultat toujours le meme souci!
    pourriez vous m'eclairer?merci
    cordialement
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : voyant prechauffage clignote polo sdi 2000 broutage
    voilà tout se qui peut allumer ton voyant de préchauffage:
    Transmetteur de régime moteur -G28-
    - Le moteur ne démarre pas
    - Le moteur s'arrête
    - Le témoin de préchauffage clignote
    - Sans indication sur le compte-tours
    transmetteur de levé de pointeau -G80
    Le témoin de préchauffage clignote- Fonctionnement difficile du moteur
    Contacteur de feu stop -F-
    Transmetteur de course du tiroir de régulation -G149-
    - Mauvais comportement routier
    - Moteur arrêté
    Doseur -N146-
    - Arrêt du moteur
    Appareil de commande du moteur Codage incorrect
    Relais de bougies de préchauffage -J52-
    - Le système de préchauffage ne fonctionne pas
    - Mauvais comportement au démarrage à froid
    - Le témoin de
    préchauffage -K29- clignote
    Transmetteur de position de pédale d'accélérateur -G79-
    - Régime de ralenti un peu élevé
  4. titiz
    titiz Nouveau
    la valise m'indique le defaut "44A1 sonde temperature tuyau aspira.
    coupure/court-circuit plus"
    quelle serait la piece en cause et quel reference contructeur?
  5. zephyro
    zephyro Enthousiaste
    Fontainebleau, France
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    "44A1 sonde temperature tuyau aspira. coupure/court-circuit plus" => c'est le garage qui t'as donné ce code?
    Je dirais ta sonde G71: le capteur de température d'air admis.
    Mais ce n'est pas ce capteur qui fera caler ta voiture...
    En plus de la longue liste de remyj, j'ajouterai le fameux relais 109 qui lui fait caler et/ou refuser de démarrer complètement aléatoirement.
  6. titiz
    titiz Nouveau
    quand la voiture cale je redemarre sans souci au 1er coup ,alors qu'elle est encore en mouvement!voici des photos du diag:
  7. zephyro
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Ah mais il y en a du monde en fait!
    Dans ton cas, ce qui est intéressant ce sont les erreurs 4631 et 4633. Actuateur de débit/pompe injection qui je crois correspond au Transmetteur de course du tiroir de régulation -G149- dans la liste de remyj.
  8. titiz
    titiz Nouveau
    dans l'immediat que doit-je faire concernant les erreurs 4631 et 4633 ?
  9. TTGL
    TTGL Nouveau
    Re : Le voyant de préchauffage clignote sur Polo SDI 2000 + broutage
    Bonjour à tous, je m'incruste a ce sujet car j'ai les memes messages d'erreur et la voiture refuse de demarrer
    que dois-je faire?
    16955 (F)
    17654 (G80)
    17978 (N146)
    17762 (G149)
    merci d'avance
  10. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Noisy-le-Grand, France
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Bonsoir
    Je pense qu'il serait bien d'ouvrir un nouveau post pour plusieurs raisons :
    1) ce n'est pas forcement les mêmes symptômes
    2) plus facile à suivre par les membres (si titiz ré-ouvre son post, bonjour les interférences)
  11. lolo-63130
    A tu contrôler tous les fusible ?, sinon ca sent l'actuateur de pompe en court circuit , pour le G 80 vérifie l’état du câblage de l'injecteur pilote il arrive qu'il s’abîme , sinon vérifie ca résistance ( environ 120 ohms)
    17762 (G149)
