Le voyant de préchauffage ne s'allume plus
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par SikAp0, 7 Mars 2011.
  1. SikAp0
    SikAp0 Nouveau
    Bonjours à tous et merci d'avance pour votre aide !!
    Voilà mon problème,
    Depuis peu, le voyant de préchauffage des bougies de ma Golf IV SDI ne s'allume plus ( le W en forme de ressort ) et la voiture ne démarre plus. Ayant consulté le forum avant de poster, j'ai été chercher le relais 109 chez un concessionnaire, je l'ai changé mais le souci demeure...
    Auriez-vous une idée de la panne ?
    Merci d'avance ! ;)
  3. Seatibizatdi
    Seatibizatdi Modérateur
    Re : Le voyant de préchauffage ne s'allume plus
    Salut ,
    J'ai eu exactement le meme probleme sur ma seat ibiza 2000 ,
    Relais 109 changé toujour rien :cry:
    J'ai essayé avec la deuxieme clé et la miracle le voyant c'est allumé j'ai pu demarré puis apres pu rien de nouveau .
    Regarde voir du coté du "neiman , fils neiman" Demonte le cache du neiman joue avec les fils et tu essaie.
    Si tu as vagcom essai voir de faire un scan.
    Essai aussi de joué avec la centralisation , style voiture fermé tu essaie
    Tien moi au jus ;) Ps: j'ai du supprimé la vanne d'arret de la pompe car quand ma voiture démarre elle callé aussi tot.
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut à vous, il y a plusieurs possibilitées, la sonde de température (le plus simple est de la débrancher et voir si le voyant s’allume), le bloc contacteur au cul du néman (la on en à la sertitude si en jouant plusieurs fois avec la clé il fini par s’allumer ocasionelement et que l’on à la sensation que le démarreur lache de temps en temps, PS : si c’est comme les polo 6n c’est un gros merdié à faire), vous avez regardé si il n’y a pas un fusible comme sur les golf3 (barette métalique de 5cm dans le conpartiment moteur).
    Gérald
  5. Seatibizatdi
    Salut ,
    Perso moi j'ai pu le probleme
    J'ai essayé d'enleve la sonde mais le voyant ne s'allumer pas quand meme , donc seulement si le voyant voulai s'allumé le moteur démarrer
    Apres comme j'ai dit j'ai jouer avec les clefs dans le neiman et apres avec les fils et le voyant et revenu
    Pour moi sa doit etre au niveau du neiman le probleme .
  6. SikAp0
    SikAp0 Nouveau
    Salut les gars et merci pour vos réponses !
    Pas bête l'idée de la deuxième clef ! Je vais tester sa demain matin avant d'allé au boulot ! Pour la vag, un ami doit me checker ça sous peu, je reviendrais vous dire le résultat
    @ Gérald : Je suis une chèvre en mécanique ! Pourrais-tu m'indiquer ou se trouve cette fameuse sonde de température ? En ce qui concerne le(s) fusible(s), il y en à bien 3 sur la batterie, et tous sont ok ! Mais je vais voir aussi sous le néman comme tu me la indiqué, je te ferais aussi un retour rapide ;)
    Un gros merci pour vos conseils, je test tout demain !
    Bonne soirée !! ;)
  7. greg46
    greg46 Débutant
    j ai eu la meme panne c etait un probleme de masse du calculateur
  8. SikAp0
    SikAp0 Nouveau
    Salut les amis !
    Bon j'ai testé avec les deuxième clef, même problème. J'ai aussi bougé soigneusement les fils derrière le néman, idem. Elle résiste la garce !
    @ Greg : Une masse du calculateur coûte cher main d'oeuvre incluse ?
  9. greg46
    greg46 Débutant
    pour moi c etait un fil deriere le calculateur moteur qui n etait pas raccorder a la masse.
    donc je pense que avec le temps les masse ce font moins biens et n etait plus suffisante.
    tu peut verifier avec un ohmmetre la resistance du - du relais 109 et la masse du vehicule si tu a une resistance ce n est pas bon.
  10. ratary
    ratary Nouveau
    même problème pour moi avec ma newbeetle TDI 90, au point que je n'ose plus la conduire de peur de tomber en panne à tout moment.
    J'ai plus de voyant de préchauffage et mon moteur se coupe n'importe ou ,n'importe comment comme bon lui semble.
    Je voudrais moi aussi savoir comme vérifier la masse du calculateur sur la newbeetle!!!..merci!!
  11. Seatibizatdi
    Slt ratary ,
    Tu as quand meme vérifié ton relais 109 ? Essaie de le changer et regarde ce que sa donne .
