Le voyant d'huile s'allume plus [ POLO 9N ]
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sakin, 30 Mars 2013.
  1. sakin
    sakin Nouveau
    Neuchatel, Switzerland
    polo
    150000
    163
    101
    j'ai une polo 1.4 16 V année 2003.
    Depuis quelques temps, le témoin indicateur du niveau d'huile ne s'allumait plus.
    J'ai changé le capteur et malgré cela, l'indicateur du niveau d'huile ne s'allume toujours pas.
    J'ai contrôlé le niveau d'huile sur la jauge, l'huile est bien au minimum du minimum.
    Est-ce que le niveau d'huile doit vraiment être inférieur au minimum indiqué.
    merci d`avance.
    Voiture concernée : polo 1.4 16 V 2003
  3. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Re : Le voyant d'huile s'allume plus [ POLO 9N ]
    Salut !
    Alors non ton niveau d'huile doit être compris entre le minimum et le maximum. Tu dois donc en rajouter immédiatement s'il est vraiment aussi bas que tu le dis.
    Je pense plutôt au fait que le témoin est cassé (je ne sais pas comment ça fonctionne mais l'ampoule à grillé ou quelque chose comme ça).
    Par contre si ton témoin s'allume au démarrage et plus après c'est normal. De plus n'oublie jamais que quand le témoin d'huile moteur s'allume il est souvent très tard. Voire trop tard.
  4. sakin
    sakin Nouveau
    polo
    150000
    163
    101
    ok je vais verifier maintenant si témoin s'allume au démarrage et ajouter d`huile
    merci pour info .
  5. sakin
    sakin Nouveau
    polo
    150000
    163
    101
    témoin s'allume au démarrage ( oui ) pourtant capteur temoin d`huile acheter neuve.
    et j`ai fais un scan avec VCDS-LITE 1.0
    voila le resultat
    Saturday, 30 March 2013, 17:32:36:0
    VCDS-Lite Version: Release 1.0
    Control Module Part Number: 6Q0 907 379 L
    Component and/or Version: ABS FRONT MK60 0101
    Software Coding: 0001097
    Work Shop Code: WSC 31414
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Saturday, 30 March 2013, 17:33:09:0
    Control Module Part Number: 6Q0 937 049 D
    Component and/or Version: 0000 BN-SG. 1S34
    Software Coding: 25742
    Work Shop Code: WSC 00282
    2 Faults Found:
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01598 - Drive Battery Voltage
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Saturday, 30 March 2013, 17:33:40:0
    Control Module Part Number: 1C0 909 605 K
    Component and/or Version: 0L AIRBAG VW51 0P 0006
    Software Coding: 12364
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    Saturday, 30 March 2013, 17:34:10:0
    Control Module Part Number: 6Q0 920 800 B
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V15
    Software Coding: 01141
    Work Shop Code: WSC 00000
    Additional Info: WVWZZZ9NZ3D149446 VWZ7Z0B6478718
    2 Faults Found:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Saturday, 30 March 2013, 17:36:44:0
    Control Module Part Number: 6N0 909 901
    Component and/or Version: 0009 GATEWAY CAN 1S34
    Software Coding: 00014
    1 Fault Found:
  6. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Bon y a pas mal et je ne suis de loin pas un pro. Quelque chose qui revient souvent a l'air d'être relié à la batterie.
    Il y a noté court circuit ou signal trop court, ou câble plus...
    Ceci dit, pour ton témoin d'huile, s'il s'allume effectivement au démarrage et plus après c'est normal.S'il s'allume c'est qu'il te manque de la pression d'huile ou de l'huile. C'est souvent trop tard. Donc rajoute de l'huile comme je t'ai dit. Apparemment ton capteur n'a pas vraiment l'air en faute, mise à part qu'il en ressort un erreur en effet mais je ne sais pas trop pourquoi .
    désolé.
