le voyant moteur orange allumé + systeme echappement atelier.
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par doudou45, 23 Décembre 2011.
  1. doudou45
    doudou45 Nouveau
    J'ai un soucis: j'ai mon voyant moteur orange allumé + système échappement atelier qui est allumé. De plus ma pédale de frein reste dur le temps que je démarre, quand je me gare ou alors si je suis dans les embouteillages. Donc plus de frein!
    Quelqu'un aurait-il une réponse?
    Par avance merci.
  3. doudou45
    doudou45 Nouveau
    Re : le voyant moteur orange allumé + systeme echappement atelier.
    Toujours pas de réponse pour mon soucis???
  4. MacGUYvert
    Bonjour Doudou
    Tu as une grosse fuite sur ton système de dépression, ou bien ta pompe à dépression n 'aspire plus rien....
    Ceci est confirmé par la pédale de frein dure ( car pas assez de dépression dans le master-vac )
    Et par le moteur dont les éléments de commande ne fonctionnent plus car dépression trop faible ....( Vanne EGR, régulation turbo etc ... )
    Donc ..... " au boulot " !!!!
  5. jam-jam95
    jam-jam95 Débutant
    Pour ce qui est de l'affichage de "systeme d'echapement", je t'invite averifier la sonde de temperature du carburant qui presente des defaillances. tres simple a identifier un peu plus bas que le cahe moteur.
    @+ tiens nous informé.
