Lecture code erreur prob module ou pb comodo régulateur ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par moohfr, 23 Juin 2011.
  1. Salut à tous,
    Je viens de faire un scan avec VAGCOM.
    Est ce un problème lié au module sous le volant (besoin de le reprogrammer ?) ou un problème lié directement au régulateur de vitesse ?
    Est il possible de tester indépendemment le module sous volant et le commodo régulateur de vitesse ?
    Merci de votre aide.
    Voici le log de l'erreur :
    Wednesday,22,June,2011,20:37:32:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Data version: 20110207
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Control Module Part Number: 03G 906 021 KH HW: 03G 906 021 KH
    Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000AG 8984
    Software Coding: 0000078
    Work Shop Code: WSC 00046 412 16384
    VCID: 6FE9D78F8D1
    1 Fault Found:
    005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
    P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 119209 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:36:50
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.31 V
    Bin. Bits: 11001000
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 0.0
    Readiness: 0 0 0 0 1
  3. Re : Lecture code erreur prob module ou pb comodo régulateur ?
    Pas de réponse...Modo, le titre du sujet n'est il pas adaptée ? Suis je dans la mauvaise section ?
