Lecture ECU passat 98
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par crusty40, 23 Août 2011.
  1. salut a tous je suis nouveau sur le site :D
    voila j ai une passat tdi de 98 confort 110 ch
    et je souhaiterai savoir si je peux reprogrammer mon ecu via obd en utilisant Galletto 1260
    j arrive a lire l ecu
    mais quand je veux archiver le fichier erreur changement de vitesse
    j ai cru a un defaut d instal du galetto donc formatage reinstalle et idem
    j essaie sur une audi 4 115 cv de 2000 et idem
    j essai sur une ibiza 1.4 16 s 75 cv de 2003 et idem
    j ai deja reussi sur une CLIO :?: :?: dci 65 et la ca marche
    D oiu ma question certain parle du fusible F11 a enlever celui de l immotronic
    pouvez vous m eclairer
    -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
  3. woundride
    Re : Lecture ECU passat 98
    Enlève ton fusible 11 de l'habitacle oui.
    Par contre je serais toi, j'investirais dans une kwp2000 pour les EDC15 VAG, car les clones Galleto, bof bof... ça reste mon avis...
    Charles.
  4. Re : Lecture ECU passat 98
    :app:
    COOL UNE REPONSE
    bon j ai regardé hier soir apres avoir reinstaller les pilotes galetto et PAREIL :mad::
    j ai regarde le fusible F11 dans la partie gauche du compteur au dessus du commodo d allumage des phares
    et Y a pas de fusibles dans le N)11 :?
    alors la quand meme c est fort
  5. woundride
    Oui c'est curieux :eek:
    T'es sur, t'as bien vérifié la numérotation ?
    En tout cas, si tu veux un clone fiable pour ton auto, je te conseil kwp2000, tu auras moins de soucis qu'avec Galleto.
    Charles.
  6. Re : Lecture ECU passat 98
    Ne cherche pas bien loin. Sur ta voiture, c'est strictement impossible de reprogrammer par la prise OBD. Tu auras beau tester tous les fusibles, rien n'y fera.
    Ca n'est faisable sur les VW que depuis fin 1999 en gros donc tu n'as pas le choix, il faut dessouder.
    Pour les Seat, c'est même bien après pour les Ibiza, genre 2004.
  7. Re : Lecture ECU passat 98
    Evite les boitiers additionnels, ce n'est pas ta seule solution, tu peux dessouder tes puces ;)
  8. Re : Lecture ECU passat 98
    Je suis assez d'accord, mais pour une vieille "charrette", l'investissement est peut-être un peu démesuré... :?
    J'y avais pensé pour la mienne, mais à 12 ans et 204000km, 300euros (au minimum) ça fait un peu cher...
  9. Re : Lecture ECU passat 98
    La mienne a 11 ans et 197000 kms, et avec sa grosse prépa, elle se porte comme un charme.
    A 200000 kms, un TDI sort tout juste de rodage :D
  10. Re : Lecture ECU passat 98
    :_d
    OUAI j y avais pense mais 300 euros ca fait chier
    apres pour la puce j ai vu sur le forum qu on pouvait dessouder, mais deux questions se posent
    comment ? au fer a souder ou station a air chaud
    quelle puce remettre ou la trouver
    :-C
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : Lecture ECU passat 98
    pour le bloc, ok, mais le VM ? il doit prendre cher avec ce que tu lui mets dans les oreilles.
    creusty : si tu n'est pas chaud pour dessouder toi même, je te suggère de faire sous traiter ta prépa, il y a des personnes compétentes dans ce domaine ici tu sais.
    Sinon, si tu veux, tu peux te fabriquer un boitier additionnel toi même, une simple utilisation de la fonction "rechercher" t'en donneras pas mal
  13. Re : Lecture ECU passat 98
    :D
    merci pour la rapidite
    ok pour sous traiter la preparation mais a qui t as des infos a ce sujet
    apres pour le boitier vais regarder mais pour 100 euros et garantie 10 ans vais pas m embeter a en faire un
    la ils en parlent pour ma voiture le retours est pas mal
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=13785.15
  14. Re : Lecture ECU passat 98
    Si j'en avais une à faire, je créerais un sujet exprès pour, une sorte de petite annonce ou appel d'offre.
    à toi de voir
  15. Re : Lecture ECU passat 98
    Si ça peut t'aider, la préparation mécanique et électronique est un domaine que je connais assez bien ;)
