Leds clignotants Golf plus
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par golfeurplus, 14 Décembre 2015.
  1. golfeurplus
    golfeurplus Nouveau
    Liège, Belgium
    GOLF PLUS
    06/2011
    60000
    90
    Sur ma Golf Plus de 2011, j'ai,le problème suivant:les leds qui composent le cercle des clignotants arrières rendent l'âme les une après les autres ...à peu près la moitié sont mortes et certaines "frétillent", soit ce sont les soudures qui lachent, soit les leds en elles mêmes ...
    J'ai sorti le bloc optique complet et je vois qu'il y a des vis qui tiennent la platine ronde sur laquelle sont les leds, mais pour pouvoir la sortir, il faudrait démonter le mika ...et en introduisant un tournevis entre celui-ci et le bloc moulé, ça craque...je n'ai pas insisté.
    Est-ce que quelqu'un a une solution ou est-ce que je vais devoir me résoudre à racheter deux blocs optiques complets pou quelques leds?
    Merci d'avance pour votre aide .
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Oui cela ce remplace complet c'est ça !! l'évolution B-)
    Place un avatar et complète tes info véhicule stp
