Leger sifflement au niveau turbo tdi 140
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Syl29, 1 Juillet 2014.
  1. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Bonjour a tos!
    Jeviens d acheter une Passat tdi 140 de 2008
    Elle a 115 000kms, modele confortline
    J ai remarqué, apres l achat, un leger sifflemen, comme un crissement entre 2500 et 3000 tour.
    Sa dure quelques secondes, uniquement a ce regime moteur
    Apred quelques essais, j entends bien le turbo tourner indépendamment de ce bruit
    Je pense a une durite qui fuit mais laquelle?
    La voiture n a pas de perte de puissance, pas de fumée et pas de consommation excessive
    Qu en pensez vous?
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - CBB - 2.0L TDI
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Leger sifflement au niveau turbo tdi 140
    Salut SYL29,es tu sure que le bruit est indépendant du souffle du turbo car c'est dans ses régime que le turbo siffle plus ou moins fort selon les voiture.Après il faut regarder si toute les petites dépressions sont bien branchées,et si les durites de turbo vers le radia(intercooler) sont bien emmanchées.Si tu as la possibilité de nous faire écouter se bruit se serait plus facile a te guider je penses.a+gégé
  4. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    En fait j'entends bien le bruit caractéristique du turbo quand il se met en route mais en plus ce sifflement aux 2500 tours.
    Comme un "crissement ou piece grippé
    - - - Mis à jour - - -
    ps: mon moteur est un BMP
  5. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
  6. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Probleme résolu!!
    J'avais une fuite au niveau du joint entre la durite metalique et le collecteur.
    Cout de la réparation: 40€
