Leger tremblement + perte de puissance + consommation gazoil
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par iliestouhami, 4 Février 2010.
  1. iliestouhami
    iliestouhami Enthousiaste
    salut tous le monde !!!!!!!!!!!!!!!
    j'ai des problemes avec ma passat de 2001 130ch 177000 km
    le matin lorsque il fait trés froid et j'allume le moteur
    j'enttend un bruit genre TAC-TAC-TAC pendant 3 secondes et tous se remet
    l'ordre .
    je sent un leger tremblement de la voiture au ralenti ou en marchant
    si tu met tes main sur le volant tu sent ce tremblement
    la voiture a perdu de puissance surtout les rapport 1,2,3
    la consommation du gazoil a augmenter à une moyenne de 10.2l/100km
    alors qu'elle étais au paravant à une moyenne de 8.5l/100km
    au ralenti elle fait 1.2l/h au paravant 0.9l/h
    j'ai passé la voiture au diagnostic aucune erreur moteur
    sauf que le garagiste m'a dit que tu as un injecteur pompe qui n'est bien
    les 03 valeurs des injecteurs etaient inferieur à 1 et negatives
    celui à une valeur superieur à 1 et positive
    j'attend vos conseils pour remedier ce probleme MERCI D'avance et a+
  3. iliestouhami
    Re : Leger tremblement + perte de puissance + consommation gazoil
  4. iliestouhami
    salut ;
    j'ai posté mon sujet , il y'a 3jours
    aucune réponse , j'attend toujours vos conseils Merci et a+
  5. iliestouhami
    salut ;
    j'aimerai bien que les profs du forum réponds à mon sujet
    SVP UN PEU d'AIDE a+
  6. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    A priori c'est un probleme connu sur les moteur AWX. c'est une série d'IP qui sont défectueux (autoplus 5 juillet 2005).
    Tu peux toujours essayer de demander une participation mais à plus de 170mKm, je ne suis pas sur que tu obtiennes quelque chose.
    D'apres mes lectures, il est recommandé de changer les 4 IP mais à mon avis si tu changes simplement celui qui ne va pas, ça devrait le faire ... sachant que les autres IP peuvent également etre défectueux et que par conséquent que le probleme revienne.
    Je pense que le prix pour les 4 doit etre autours des 2500€ (etka marque environ 500€ l'IP ... mais mon etka n'est pas du tout à jour)
    Voila
    SliN
  7. iliestouhami
    salut ;
    je me suis aller au mecano il m'a reglé le calage de la chaine de
    de distribution la consommation à l'arret est devenu 0.9l/h
    que pensez vous ????????????????????
  8. huguess
    huguess Débutant
    salut deja on ne retend jamais une vieille courroie de distribution(remplacement tous les 90000)pour ton souci de puissance prend ton outil de diag adresse 01 puis lecture des valeurs de mesure canal 3 la tu auras ta masse d air demande et celle que la voiture donne si les deux valeurs se suivent ton debimetre est ok(environ 850 gr se prend sur la route en troisieme pied a fond tu releve ta valeur a 3000 tr mn)ensuite pour tes tremblements deja eu des problemes avec la rampe electrique qui allimente les injecteurs (controle adresse 01 valeurs de mesure bloc 13 si ok en additionnant les valeurs + ET - ex 0,3 0,2 -0,4 -0,1 TU TE RAPPROCHE DE ZERO SI HS VALEURS AU TAQUET 2,99) j espere que je me suis fait comprendre?a+
  9. iliestouhami
    salut ;
    c'est un peu dur pour moi ...........
    pour le diag je l'ai deja fait aucune erreur moteur ;
    pour le debimetre je l'ai change il a environ 06 mois ;
    pour la courroie je vais la change dans quelques jours
    puisque je me suis à 178000km
    a+ ...................
  10. iliestouhami
    j'ai désactivé la vanne EGR ; la voiture est meilleur
    bonne moyenne de consommation 8.5l/100km
    mais tjs il manque quelque chose pour que la voiture
    revient à ces habitudes
