l'EGR bouché ,clapet ouvert en permanence??
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par sahbi09, 26 Mars 2011.
  1. sahbi09
    sahbi09 Débutant
    voila j'ai ouvert la vanne egr avec un pot mécano 3eme classe :)
    a ma surprise la vanne ne fonctionne pas ni la membrane qui ouvre et ferme le clapet
    ni la mécanisme qui s'ouvre et se ferme pour laisser passer l'air (l'orifice en bas de l'egr est grippé)
    le resultat: la canalisation en bas de l'egr bouché totalement et le clapet de l'egr ouvert en permanence
    un peut comme cette photo jointe
    je voulais savoir si dans ce cas de figure si l'egr et comme condamné par defaut car mon ami ma dis que il était comme si on l'avait désactivé et c'est tant mieux :D
    qu'on dite vous :? :?...???​
  3. dante77
    dante77 Accro
    Re : l'EGR bouché ,clapet ouvert en permanence??
  4. sahbi09
    sahbi09 Débutant
    en effet c'est pas le pied niveau puissance :pet ou je dois mettre la plaque au juste , sur le tuyau d'en bas qui est bouché ???
    car de toute façon le bas de l'egr que je remis dessus est complétement bouché sa sortie est grippé :?
    & merci
  5. crozenfox
    crozenfox Enthousiaste
    J'ai pareil que toi. Je l'ai démonté tout à l'heure, on dirait que le clapet est entre ouvert... J'ai autant de crasse que sur le tien.
    Ce qu'il faudrait c'est fermer ce clapet et retirer les deux tuyaux comme ça les gaz sont évacué directement.
  6. sahbi09
    sahbi09 Débutant
    ah bon :eek: fremer le clapet j'ai cru qu'il etait mieux qu'il soit ouvert :?
    quelle casse tete ces tdi :evil: :evil: :evil:
  7. crozenfox
  8. sahbi09
    sahbi09 Débutant
    merci mon frère :D
    en plus j'ai une mauvaise surprise ma jauge de huile gicle de l'huile quand le moteur tourne et je crois pas que c'est pas bon signe
    les segmements commence a lacher je crois
    en plus le matin ca dégage une fumé bleu jusqu'à elle soit au 90 :evil: :evil:
    ta deja essayer d'ouvrir la jauge quand le moteur tourne????
  9. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bjr sahbi09 , verifie que ta jauge soit pas cassée ou fendue a l embase pour tes fuites d huiles , j ai eu le mm soucis , m en suis apercu en faisant ma distri , plein d huile partout , bonne journée
