L'electrovanne N18 ??????????????????
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par iliestouhami, 13 Mai 2010.
  1. iliestouhami
    iliestouhami Enthousiaste
    salut ;
    j'ai une simple question : est ce que une electrovanne N18 HS peut provoquer
    des pertes de puissances ???????????????????????????????????
    :? :? :? :? les gents condamne la vanne EGR qui est pilotée essentiellement
    par la n18 sans effet de perte de puissance .....
    Merci et @+ ilies
  3. dandi525
    dandi525 Locataire
    Oberhausbergen, France
    Re : L'electrovanne N18 ??????????????????
    Salut iliestouhami :-B>
    Sans aucun doute, si tu veux voir si elle est HS tu intervertis les petits tuyaux avec celle de la N75
    A plus
    Daniel.
  4. rvg
    rvg Vénérable
    Bonne question... :?
    Il n'est pas impossible qu'une défaillance de cette électrovanne n'entraîne un défaut, vu que c'est le calculo qui la pilote.
    Si tu condamnes l'egr physiquement, la N18 continue de fonctionner dans le vide, mais si elle est HS, vu que c'est une électro-vanne, le calculateur pourrait le voir, et se mettre en mode dégradé.
    Donc, pour ma part, je pense que oui, il peut y avoir perte de puissance suite à une défaillance de la N18.
    Il faudrait voir si il y a un code panne lié au fonctionnement de l'EGR ? :_d
  5. xavier110
    xavier110 Débutant
    j'ai un ami qui roule en bora tdi 110cv et l'electrovanne N18 est debranchée et elle a bien toute sa puissance .
    bizarre quand meme .
  6. lolo-63130
    Bonjour dans la pluspart des cas pas de probléme si la N18 est HS , car la vanne se ferme automatiquement grace au ressort donc pas de risque quelle reste ouverte a cause de la N18 HS , aprés si c'est la partie electrique qui grille a defaut peut remonter au calculateur , par contre si c'est le clapet ou au niveu mecanique de l'electrovanne que sa ***** la pas de defaut
  7. iliestouhami
    salut ;
    trop d'avis , est ce on peut avoir une conclusion de experts de ce formidable
    forum .........
    Merci et @+ ilies
  8. wincorps
    wincorps Locataire
    bonjour
    Il n'y as pas d'expert ici , tout au plus des amateurs éclairés.
    Quel est le but de ta question , tu veux désactiver ton EGR ou tu as un manque de puissance ?
  9. iliestouhami
    salut j'ai des pertes de puissance .........
    metco et +
