Leon 1P - Répétiteurs côtés sans fonction ????
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par consdale, 4 Septembre 2012.
  1. consdale
    consdale Nouveau
    Münster, Germany
    Bonjours
    J'ai une Leon 1P de fin 2010.
    Depuis une semaine j'ai remarqué que mes répétiteurs sur les côtés ne vont plus.
    Je n'avais pas d'erreur dans l'ODB.
    J'ai changé les ampoules mais sans succes.
    Je peux que dire que j'ai programmé avec VCDS les feux de jours via les anti-brouillard. Cette fonction, je l'ai désactivée mais les répétiteurs ne veux toujours pas.
    Est ce que avec cette fonctions j'ai grillé un relais sur la platine???
    Quelqu'un a une idée? Car je ne peux pas pensé que cette reprogramation à fait quelque chose.
    Salutations
    Grand-Charmont, France
    Bonjour Consdale
    Grillé un relais certainement pas, mais ne peux tu pas reprogrammer l 'inverse de ce que tu as fait, et revenir à l 'état d'origine, pour voir si tes deux répétiteurs latéraux refonctionnent ???
  4. consdale
    consdale Nouveau
    Münster, Germany
    s'est ce que j'ai fait mais negative, pas de changement.
  5. MacGUYvert
    Alors
    Si les ampoules sont bonnes, vérifie le "+" 12 volts et surtout la masse !!!!
    Car les répétiteurs ont souvent des masses prises directement sur l 'aile , et sur la peinture directement ( qui est rarement conductrice )
