Leon FR 2.0 TDI 170 fuite d'huile
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Nanou05, 17 Février 2016.
  1. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
    je me suis aperçue l' autre jour en enlevant le cache moteur qu' il y avait un peu d' huile noir au dessus de l' alternateur. Savez vous d' où çà vient?
  3. Charlydiag
    Difficile à dire comme cela ... cela peut provenir d'un débordement lors de l'appoint d'huile , du joint du cache soupapes etc...
    Donc il faut remonter vers la source en observant. Ensuite faire un dégraissage et voir si cela ce remanifeste.
  4. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
  5. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    C'est une fuite au niveau de la biellette de commande des volets internes du collecteur d'admission.
    Pas de solution à part son remplacement.
    Ou alors tu fais comme moi et tu met un collecteur de TDI 140 sans clapets et cela marche TRES BIEN et sans défaut !
  6. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
    Salut, arff j'' éspèrai que çà pouvait venir d' autre chose. Car j' ai demandé le prix du collecteur chez seat et ils m' ont sorti 475E sans le montage. Pour un collecteur en plastique c' est vraiment abusé je trouve. C' est un collecteur en alu que t' as mit alors? tu l' as trouvé d' occasion? tu as mit quoi comme join entre le collecteur et bloc moteur?
  7. FruRider57
    J'ai acheté un collecteur en Alu provenant d'un 2.0 140 type BKD.
    Je l'ai payé 30e en occasion avec les vis (elle sont plus longues) et le joint (en métal) m'a coûté 4e chez VW.
    Tu perds un chouïa de brutalité à bas régime, la voiture est plus souple, plus agréable et la consommation baisse un poil.
    Et surtout, plus de risque que le moteur avale un clapet !!!
    C'est quasi plus and play, si tu bricole un peu, ca ne présente pas de réelle difficulté.
  8. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
  9. FruRider57
    13.000km, aucun voyant, aucun défaut, comme dit c'est le modèle sans clapet, la conception est beaucoup trop bidon
  10. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
  11. FruRider57
    Non pas de découpe du collecteur.
    Il me semble avoir ébavuré un point du collecteur car une bavure de fonderie gênait mais c'était une bricole. Je regarderais demain où c'était.
    L'actionneur, il est parti avec le collecteur, j'ai laissé l'electrovanne et j'ai bouché la durit avec une douille torx.
  13. FruRider57
    En rouge les petites découpes pour adapter, c'est simple et minime...
    Nanou05 et mikadoo57 aiment ça.
  14. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
    je te remercie beaucoup pour ton aide et ton partage :-S2
  15. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
    Par contre comment tu fais pour sortir le filtre à huile du coup? obligé de démonter la patte de droite à chaque fois?
  16. FruRider57
    Oui mais avec le collecteur d'origine la contrainte est identique.
  17. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
  18. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
    et il n' est pas possible de démonter l' axe avec les clapets et boucher les éxtrémités ? petite vidéo de notre super collecteur en plastique :-S2
  19. FruRider57
    Essaye et dis nous !
