Leon Fr 2.0 TDI (BMN) Problème secousses au ralenti
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Nanou05, 1 Avril 2015.
  1. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
    alors quand je démarre ma leon à froid, au ralenti je ressent des secousses dans les siège (un peu comme quand on tombe en panne d'essence). Et parfois çà le fait aussi moteur chaud toujours à l' arrêt. J'ai remarqué aussi que quand je démarre la voiture à froid dans un garage, que çà sent une forte odeur de gaz ou gazoil ...
    Merci pour votre aide!
    Voiture concernée : Seat Leon - BMN - 2.0L TDI
  3. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Leon Fr 2.0 TDI (BMN) Problème secousses au ralenti
    Salut !
    Problème très courant sur les 2.0L TDI malheureusement. C'est un sujet sur le quel tu va trouver beaucoup de réponse à tes questions si tu te donne au moins la peine de faire quelques recherche avant de poster bien évidement...
    Comme excellemment post de remij à ce sujet : http://www.vag-technique.fr/showthread.php/30131-Ralenti-instable-désagréable-TDI-2-0-BKD-AZV
    D'entré de jeu, sans VCDS, tu n'ira pas bien loin. Les causes possibles : Joint d'injecteurs, injecteur fatigué, angle synchro de la distrib' mal calé (le plus fréquent).
    Bonne lecture.
  4. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
    si si j'avais déjà lut ce post, mais comme çà parle souvent de moteur chaud. Je me suis dit que c'était peut-être pas la même panne.
    Pour ce qui est du VCDS je viens de commander un câble. Par contre je possède une interface elm327 http://www.amazon.fr/gp/product/B00...m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_r=03B8DFSMAYHZN8ZD1F6A et avec eodb-facile et Torque çà ne trouve aucun défaut.
    Sinon sur les factures de l'ancien propriétaire j'ai vu qu'ils avaient changé le capteur d'arbre à came (G40) il y a 1 an et demi suite à un voyant allumé et du coup ils avaient refait la distrib. Autrement un capteur PR avait été changé il y a 5 ans ???
  5. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Ok.
    Souvent on le perçoit moins à froid qu'à chaud car à froid, on injecte plus avec plus d'avance ce qui cause moins de soucis comparé à chaud. Pour l'ELM327, tu n'auras pas les infos qu'il te faut pour rectifier le calage.
    Et distrib' fait en concession, serte c'est fait avec les piges et (normalement) les boulons de poulies sont desserré pour faire la tension de courroie pour éviter justement de décaller l'angle synchro, mais même comme ça, c'est pas forcément bon. j'ai déjà pu constater des distrib' fait en concession audi avec l'angle synchro à +1.5 ou -2.9... et.. ça tremble à chaud. Pour celle a -2.9, la une poulie est déjà en butée dans le mauvais sens pour les trou oblong donc obligé de déposer la distrib' pour refaire ça bien...
    Qu'entends tu par "capteur PR" ?
  6. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
    D'accord, vivement que je reçoive mon câble pour en savoir +! Sinon le changement de capteur et la distrib avait été fait chez midas. Bas il y a juste écrit capteur PR sur la facture :?
  7. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    mon pb date un peu (genre 2008) mais à l’époque, sur mon BLB, après de nombreuses tentatives, audi avait fini par me changer les joints d'injecteurs et tout était rentré dans l'ordre.
    j'avais fait un sujet.
    @+ alex
  8. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
    Bonjour, j'ai enfin reçu mon Câble VAG COM avec VCDS 12.12.1 FR j'aurais donc besoin de votre aide pour savoir ce que je dois contrôler? Merci
    et sinon vous savez où se trouve le vase de liquide de direction assisté, car je le trouve pas?
  9. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    La direction assisté est électrique donc pas de bocal.
    Pour le contrôle du calage, dans moteur, groupe de mesure 4 et regarde l'angle de synchro (torsion value).
    Il doit être le plus proche de 0 possible.
  10. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
    ok, merci bien je vais regarder çà demain
