  2. VAG-Technique dispose d'un vrai système de Galerie pour diffuser vos photos. Cliques pour créer ou mettre à jour tes albums.
  3. Suite à la migration du forum, si vous étiez membre alors il vous faudra faire une demande de nouveau mot de passe en cliquant ce LIEN.
Les 2 Seat LEON de Juleon32
Discussion dans 'Le garage de VAG-Technique' créé par juleon32, 11 Octobre 2009.
  1. juleon32
    juleon32 Débutant
    Scirocco
    12/2009
    160000
    CBB
    170
    Bien le bonjour a tous du Sud Ouest, n'ayant pas assez d'une Seat Leon je me retrouve maintenant avec une 2éme dans le garage :-S2.
    Ma 1ére que j'ai depuis 6ans maintenant, Leon TDI 110 Signo de 2000 type AHF avec 207000km et quelques petites modifs:
    -Tetes d'injecteurs en 0.220
    -Filtre KN dans boite a air d'origine,
    -Admision dynamique maison avec boa,
    -EGR bloqué,
    -Jantes Leon Topsport en 17",
    -Ressorts courts Ultimate -3cm avec amortisseurs Bilstein,
    -Essui glace arriere de VW Touran
    -Et pour finir petit debadgage.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Et maintenant ma 2éme Leon (enfin celle de madame :-B>), Leon TDI 90 Stela type AGR de 2002 acheter il y a 4 mois pour 3000euros :eek: avec 160000km et quelques petites mofifs aussi:
    -Tetes d'injecteurs en 0.205,
    -Filtre Green dans boite a air d'origine,
    -Admission dynamique maison avec boa,
    -EGR bloqué,
    -Jantes Topsport en 17",
    -Kit complet Koni -3cm,
    -Bas de caisses de Leon Topsport,
    -Petit rajout de spoiler avant,
    -Et debadgage aussi :D.
    Voila c'est tout pour le moment, a+++.
  3. Re : Les 2 Seat LEON de Juleon32
    Pas mal ce petit achat à 3k€ ! vrmt pas chère.
    Sinon, le TDI 110 et 90 de ces années, ne sont pas en CR comme tu le mentionne dans tes tags, mais PI !
    A plus
  4. Re : Les 2 Seat LEON de Juleon32
    petite préférence pour celle de madame!!!
    sinon avec des ijo 0.220 le 110 fume pas trop?
  5. juleon32
    juleon32 Débutant
    Scirocco
    12/2009
    160000
    CBB
    170
    Non fume pas trop, faut dire que le turbo commence a etre grippé, marche mieu la TDI 90 (la rouge) avec les injos en 0.205 que la 110 :eek:
  6. Re : Les 2 Seat LEON de Juleon32
    c originale effet !!! :eek:
    a 207k km peut être un cata partiellement bouché :?
  7. Re : Les 2 Seat LEON de Juleon32
    Très belles tes 2 Leon ;)
  8. juleon32
    juleon32 Débutant
    Scirocco
    12/2009
    160000
    CBB
    170
    Re : Re : Les 2 Seat LEON de Juleon32
    C'est la galere a vider se truc ou pas??
    J'aimerai le faire (vider celui d'origine pour ne pas avoir de soucis au CT), si vous connaissez un tuto ou une bonne explication avec photos si possible, merci d'avance.
    Et avec un cata vidé d'ailleurs, je risque de fumer plus et au controle niveau polution avec mes injos en 220, çà craint??
  9. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Tu peux vider ton cata sa craint rien au niveau du CT , le CT mesure l'opacité des fumées , le cata n'enlève pas de CO2 juste les gaz plus poluant. Comme l'EGR aussi peut être enlever , le CT ne mesure pas le taux de monoxide de carbone ou d'azote .
    Moi perso plus de cata, plus d'EGR, Reprogrammé bien CT passé au la main. "Aucun souci" qu'il ma dit le mec , "c'est une VW ya pas de problème".
  10. juleon32
    juleon32 Débutant
    Scirocco
    12/2009
    160000
    CBB
    170
    Ok merci, pour l'egr je compte le faire a mes 2 voitures aussi!!!
  11. m978
    m978 Membre Donateur
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    J'adore la voiture de madame,en plus la même couleur que la mienne. :D
    Marc.
  13. Re : Les 2 Seat LEON de Juleon32
    tu sais me donner les softs coding des modules ABS de tes deux Leon ?
    Merci !
  14. Re : Les 2 Seat LEON de Juleon32
    les 2 sont sympas, mais preference pour la rouge aussi.
  15. juleon32
    juleon32 Débutant
    Scirocco
    12/2009
    160000
    CBB
    170
    Euuuuh non :oops: dit moi la manip et je te le fait.
    J'ai le voyant d'airbag allumé a la grise et je ne peut rien faire avec vag com, apparament il y a des mauvaises serie sur des boitiers. Cher seat ils la veulent 1 journée rien que pour trouver la panne :? :?
    Tu veut faire quoi avec??? Les revendres sur la bay -:gne:-
    a+++
  16. Re : Les 2 Seat LEON de Juleon32
    Bienvenue à toi, confrére du sud ouest ;)
    Ben moi, pour tes Leon, j aime bien les deux :?. J aime les Seat, c est pas ma faute :_d :-)))
  17. Re : Les 2 Seat LEON de Juleon32
    jolie tes leon
    dis moi t'a vu une différence en changeant tes tete d'injo sans reprog? je compte en monter en 0.216 et j'hézite
  18. Re : Les 2 Seat LEON de Juleon32
    sur la manip que je désire, juste te connecter au module ABS, et me faire un print screen quand tout est chargé. (sur la TDI 110 de préférence :) )
    Je te remercie
  19. juleon32
    juleon32 Débutant
    Scirocco
    12/2009
    160000
    CBB
    170
    Salut et merci, pour la difference y a pas photos!!!! :D.
    Le probleme c'est que maintenant elle est tout encrassé et marche beaucoup moins bien!!
    Marche mieu la rouge tdi 90cv avec injos en 0.205 que la grise 110 en 0.220.
  20. juleon32
    juleon32 Débutant
    Scirocco
    12/2009
    160000
    CBB
    170
    Salut, j'essayerait mais je ne te promet rien, je ne peut pas rentrer dans le module abs, j'ai un message d'alerte me disant de ne pas continuer puisqu'il y a des boitiers foireux.
    La manip du print screen stp, je debute avec vag com. :--:
  21. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Re : Re : Les 2 Seat LEON de Juleon32
    fait ATTENTION
    voilà les models a risque
    [attachurl=1]
  22. juleon32
    juleon32 Débutant
    Scirocco
    12/2009
    160000
    CBB
    170
    Re : Re : Re : Re : Les 2 Seat LEON de Juleon32
    Oui c'est ce qu'il me sembler, quelqu'un sait ou se trouve le boitier d'airbag pour voir le numéro, il n'est pas derrière la console?? Si oui sa doit au top pour démonter :evil:
