Les filtres de votre voiture: les mêmes? qualités très différentes...
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par dsts, 9 Septembre 2014.
  1. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Page tournée. apprécie ceci.
  3. Fredbbs67
    Strasbourg, France
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Re : Les filtres de votre voiture: les mêmes? qualités très différentes...
    Bonjour DSTS,
    Il manque juste les détails pour le filtre à gasoil et ses différents seuils de filtration suivant la marque sinon ce sujet est parfait :D.
    Fred
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Attention avec le gasoil....ou diesel, c'est un sujet qui fâche (et qui tue, die en anglais ça veut dire mourir) :-S2
    À+,
  5. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Merci . Très intéressant.
    a+
  6. Fredbbs67
    Strasbourg, France
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Ok ok j'aurais pu aussi parler d'essence :-B>
  7. altadeos
    altadeos Membre Donateur
    C'est hallucinant les différences.
    Comme quoi on en a toujours pour son prix.
    La question à se poser est: Vaut-il mieux acheter les filtres en concession ou les acheter du modèle identique à l'origine de la même marque? (exemple ox188d knecht ou le rebadgé pour la concession)
    Je pense qu'avoir 2 chaines de fabrication serait coûteux pour les fabricants mais je ne sais pas si ça existe.
    Si quelqu'un travaillant pour une société de pièce de voitures pouvait nous renseigner. Au hasard chez un fabricant de roulements ;)
  8. Page tournée.
    Chez SKF on ne fabrique que des roulements...SKF :) Après c'est le constructeur qui peut avoir du « bi-sourcing » en s'approvisionnant chez un deuxième roulementier (FAG, INA, ...). Dans ce cas, la qualité restera au rendez-vous.
    Pour en revenir aux filtres (air, huile, essence, ATF, ...) je les prends systématiquement au magasin de pièces détachées du concessionnaire, même s'ils sont effectivement plus onéreux que chez les marchands grand public de pièces détachées, leur remplacement n'est pas très fréquent et au final ça ne me force pas à manger des nouilles à la fin du mois ;)
    À+,
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Les constructeurs automobile ne fabriquent pas de pièces, il font sou-traiter, il est donc facile d'avoir de la pièce de qualité origine sans en payer le prix. Quand vous déposer vos filtres il suffit de regarder la marque dessus et de commander la même marque. Après le plus drôle est que le constructeur commande une pièce chez un fabriquant (exemple un group moto ventilateur d'habitacle chez valéo donc livré avec un filtre habitacle valéo et que en pièces de rechange il fasse appel à un autre fabriquant comme bosch). Par le passé il m'arrivait de commander des kit distribution continental ou skf avec la ref d'origine partiellement effacé sur les galets (donc c'est de la pièce d'origine adaptable lol, eu le cas récemment avec une vanne egr de golf5 (adaptable valéo avec la ref vag supprimée)).
