Les voitures électriques vont-elles devenir plus polluantes? "electromagnetic smog"
Discussion dans 'Avis, Nouveautés et Sport Automobile' créé par dsts, 9 Juillet 2014.
    la pollution électromagnétique va sans doute exploser dans nos maisons (voir >>>ICI
  3. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    370000
    AVF
    Re : Les voitures électriques vont-elles devenir plus polluantes? "electromagnetic sm
    Bonjour "dsts",
    En effet, c' est très préoccupant ... puisque cela l'est déjà pour les plaques à induction surtout pour le fétus. Mais il est vrais que l'on ne reste pas collé dessus.
    Et dis moi, la box avec son sacro-saint wifi ... de quelques watts ... ou si tu préfères les grosses puissances il y a les relais et répéteurs gsm ... inoffensif ?
    Mise à par ça un peu de lecture peut s'avérer utile :
    de MARCUS-STEIFF "la société sous-informée"
    Allez, bonne route.
    Cordialement,
    Jean.
  4. Re : Les voitures électriques vont-elles devenir plus polluantes? "electromagnetic sm
    Ça me fait penser à ces données lues dans → un document très bien fait du site faisant la promotion d'un → vélo à assistance thermique:
    [TABLE] width=""
    [/TABLE]
    On y lit un rappel important sur le fait que l'unité de consommation des voitures, exprimée en ℓ/100km est plutôt mal choisie du fait qu'un litre d'essence contient environ 15 % 10% d'énergie chimique en moins qu'un litre de gazole.
    Ce document est une très bonne synthèse, à lire absolument.
    À+,
  5. Re : Les voitures électriques vont-elles devenir plus polluantes? "electromagnetic sm
    tu as raisons, tout cela est préoccupant.
    Les plaques à induction ont un rayonnement beaucoup plus faible parce qu'il n'y a transmission électromagnétique de puissance qu'en présence de la casserole (ou autre récipient réagissant au magnétisme) à prendre de dimension adaptée pour obtenir le moins d'émission ambiante, mais surtout que l'entrefer du circuit magnétique de la plaque à induction n'est que de quelques millimètes (donc pertes magnétiques en dispersion ambiante beaucoup moindre) tandis qu'il est de plus de 100 millimètres dans le système de charge de voiture pris en exemple (donc pertes magnétiques en dispersion ambiante plus importantes et à portée plus grande due au fait de l'utilisation de fréquence plus élevée afin d'arriver à un rendement acceptable de 90%).
    Je ne suis pas Français, ni en France, donc je n'ai pas de box française. Mais ta box française répond aux normes européennes. Il ne faut pas confondre la puissance électrique consommée par ta box (en général de 5 W à 25 W) et la puissance de son émission Wifi d'environ 40mW soit 0,040 W.
    Quant à une antenne du réseau GSM, prenons le modèle le plus souvent utilisé qui émet sur 120°, elle émet une puissance de 30 W (lorsqu'on veut une couverture de 360°, on en place 3 sur le mât). L'antenne n'émet rien sous elle, si tu habites sous une de ces antennes tu reçois le signal qui a été réfléchi par des obstacles. Il ne faut pas oublier que la puissance rayonnée s'affaiblit avec le carré de la distance.
    Ton GSM émet une puissance d'environ 15 fois celui du Wifi (le Wifi émet souvent 24 h/24, tu n'utilises heureusement pas ton GSM 24 h/24, mais tu le colles peut-être à ton oreille, distance!!!Le tenir à 10 cm, c'est recevoir 100 fois moins qu'à 1 cm, chez toi le mettre en haut-parleur et le tenir à 40 cm, c'est 1.600 fois moins); ton GSM émet une puissance 50 fois moindre qu'une antenne du réseau GSM (qui émet 24 h/24, mais...distance!!!).
    Le smog (visible), l'electrosmog (invisible, donc plus insidieux, plus pernicieux) et les nanoparticules rejetées dans l'air ambiant (invisibles, sachant pénétrer les cellules vivantes et ayant des effets se déclarant à longterme) ne présagent qu'un avenir radieux sans chômage pour ceux qui choisissent d'entrer dans les métiers du monde médical.
    Bonne journée et bonne route!
    [​IMG]
  6. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    370000
    AVF
    Bonsoir "dsts",
    Je pense qu'il y a matière à discussion mais je ne voudrais pas pourrir ton sujet ... Peut-être dans une autre rubrique ?
    Les nanoparticules ... comme agent de charge (anti-agglomérant ou autres) dans des médicaments par exemple ... celui qui se soigne se suicide !
    En tout cas j'aime bien l'image de ta signature ... Elle s’applique très bien aux technologies sans fils ... (par exemple)
    Bonne route,
    Cordialement,
    Jean.
  7. Re : Les voitures électriques; alors non; je continuerai avec mon bon V6 essence
    [​IMG]
    ça y est, je vais rouler en voiture électrique.
    Je vais rouler écologique grâce à l'électricité fournie par nos belles éoliennes.
    Un peu de documentation instructive:
    https://player.vimeo.com/video/105732886
    Ah bon, alors non; je continuerai avec mon bon V6 essence Audi et mon bon boxer 6 cylindres Porsche essence évidemment.
    Bonne journée et bonne route.
    la pollution due aux véhicules électriques (électrosmog) va-t-elle augmenter sur le domaine publique?
    Le Royaume-Uni va lancer le processus de technologie de recharge sans fil sur le domaine publique pour les véhicules électriques.
    "UK. Highways England" (responsable du réseau routier principal au Royaume-Uni) a annoncé qu'elle est sur le point de lancer les essais de recharge batterie pour véhicules électriques d'abord hors-route, puis lancera des appels d'offres pour réalisations d'essais sur route.
    Le concept a déjà été exploré par l'Universsité de Stanford et utilisé pour alimenter des bus en Corée du Sud.
    Ces essais permettront de tester si la technologie par induction pourrait fonctionner en toute sécurité et efficacement sur les autoroutes et les routes de catégorie A.
  9. Bonjour,
    cette pollution électro-smog commence également en France:
    18/05/2017 à 18:49 | AFP
    Une voiture électrique vide sa batterie quand elle roule. Mais ce ne sera plus forcément le cas à long terme, en cas de succès d'une technologie expérimentale, montrée jeudi pour la première fois à la presse près de Paris.
    Fruit des recherches du géant américain de l'électronique Qualcomm, soutenues par un programme européen avec notamment comme partenaires Renault et l'institut Vedecom, une piste de 100 mètres de long a été aménagée dans la zone industrielle de Satory, à Versailles (Yvelines).
    Prototype de futures potentielles "routes électriques", cette section est équipée de générateurs de champ électromagnétique sous sa surface. En passant au dessus, les voitures elles-même équipées de "dalles" réceptrices sous leur châssis bénéficient d'une recharge de jusqu'à 20 kilowatts, même à 100 km/h.
    A long terme, et une fois résolus des problèmes de coûts et le chantier potentiellement colossal de mise à niveau de l'infrastructure, un tel système pourrait conférer aux voitures électriques une autonomie théoriquement infinie, assurent ses promoteurs.
    La recharge sans contact par le sol existe déjà en statique, arrivant en série sur des voitures cette année. Elle est déjà utilisée, notamment par Alstom, pour des systèmes de transports publics.oitures cette année.
    Outre le coût à l'achat, l'autonomie limitée des véhicules électriques par rapport à leurs homologues fonctionnant aux carburants fossiles est considérée comme le principal obstacle à leur développement: hormis les luxueuses Tesla, les électriques les plus capables peinent à dépasser 350 km d'autonomie réelle.
    Pour Eric Feunteun, directeur des programmes électriques du groupe Renault, leader européen des ventes "zéro émission", "il est vraiment important pour nous qu'il y ait des choses concrètes qui arrivent pour que la vie des gens en électrique soit plus simple".
    La recharge dynamique "est une des pistes" pour développer la voiture électrique, même s'il faut encore "trouver les modèles économiques", indique-t-il, tout en pointant les gains à escompter de véhicules électriques (livraison, taxis...) qui n'auraient pas besoin d'être garés pour être chargés et pourraient donc être utilisés jusqu'à 100 % du temps.
    Qualcomm, qui veut vendre à des équipementiers automobiles cette technologie, dit penser la voir aboutir en série d'ici dix ans.
    MacGUYvert apprécie ceci.
  10. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut dsts,
    Je pense que c'est un sujet très très sensible car bon nombre de personnes ne voient que le soit disant côté écologique de la chose, mais ne se soucient pas du reste, histoire de se donner bonne conscience.
    Selon moi, il y a plusieurs points qui ne sont pas toujours pris en compte, à savoir;
    Point un, les accus, quels effets et couts sur l'environnement lors de la production et du recyclage de ces derniers.
    Point deux, la production d'électricté, nucléaire, éolienne, hydraulique, ...?
    Point trois, le champ magnétique généré par les moteurs de tractions, l'induction électromagnétique pour la recharge, les ondes magnétiques générées par les lignes à très haute tension, les transformateurs, etc, bonjour la santé. Je sais de quoi je parle, car je suis conducteur de trains et j'ai déjà rencontré des soucis de santé par le simple faît d'être, indirectement assis sur les moteurs de tractions de la locomotive.
    Je pense que l'être humain, avec toute cette nouvelle technologie, est en train de se détruire à petit feu, mais ça, c'est une autre histoire!
  11. Bonjour,
    le lien vers "La pollution dans nos habitations devrait bientôt exploser" semble défectueux, je le remets donc:
    cliquez >>>ICI<<< .
