leurrer le calculateur sur la pression réelle de surralimentation
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par moivw, 15 Novembre 2011.
  1. moivw
    moivw Enthousiaste
    ibiza 6L tdi 100 arrangé
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    cette question s adresse aux adeptes de la reprogrammation.
    la raison de cette question: préparer un afn a fonctionner sous 1.6 1.7 bars en stable. Le capteur d origine ne lis plus au delà de 1.5. un capteur de pression majorée est à 90euros env, et je suis pas décidé à les investir. Je suis meme décidé à jouer avec cette résistance dans le calculateur qui une fois changée décale la valeur lue pour augmenter la tolérance des pressions.
    MAIS
    cela va peutetre rendre les interventions de reprogrammations différentes, je m y collerai peutetre..
    QUESTION
    ..naive..y a t il beaucoup de maps de paramètres tenant en compte la pression de surralimentation?
    hmmm, deuxième question qui me vient, personne aurait un capteur à .. genre 20 euros.. Lol, ouais je tente toujours :app:
  3. Re : leurrer le calculateur sur la pression réelle de surralimentation
    Salut !
    Il te faus imperativement un capteur qui prend plus de pression
    IL y a une map a modée pour ton nouveau capteur de toute façon
    Tu ne peus pas tricher sur ta Pturbo
    Sinon l'ecu ne pourra pas envoyer ce qu'il faut pour 1.7B par exemple vue que lui il "croira" qu'il y a 1.5b
    Ce n'est pas du boulot sinon ...
    Achete ce capteur !!! :D
  4. Re : leurrer le calculateur sur la pression réelle de surralimentation
    en effet comme te le dit yeyz, remplace ton capteur.
  5. moivw
    moivw Enthousiaste
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    entendu )
    je cherche maintnan un capteur de pression, il y en a un a un prix assez raisonnable mais c est un 700kpa, est ce que ça pose un problème?
    Si vous avez des plans pour des 350 400 kpa a moins de 50 e je suis preneur.
  6. Re : leurrer le calculateur sur la pression réelle de surralimentation
    700 kpa ça va être trop car ça va te faire une précision qui sera moins bonne.
    Il y a des 300 kpa en cherchant bien.
  7. moivw
    moivw Enthousiaste
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    Ok, merci :cry:
    par contre je pense installer un 2056vk donc je cherche plus un 350 et dans cet ordre de prix
  8. Re : leurrer le calculateur sur la pression réelle de surralimentation
    Si tu veus mon avie
    Meme avec ton turbo un 300kpa c'est OK !
  9. moivw
    moivw Enthousiaste
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    300kpa c est 2 bars, si je pousse le turbo c est 1.9 en stable.. trop juste
