Leve vitre touran
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Syl29, 25 Octobre 2015.
  1. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    En voyant le titre vous allez certainement vous dire que le problème que je rencontre est connu et qu il a été traité des milliers de fois. Ce n est pas le cas.
    En fait mon souci est particulier: je ne peut plus remonter ni faire baisser la vitre avant passager avec le bouton de la porte passager. Tout fonctionne parfaitement bien quand on utilise la commande côté conducteur. J ai essayer d inverser le bouton Av/Ar mais sans succès, celui ci ne s éclaire pas non plus à l allumage des phares.
    Avez vous déjà rencontré un problème similaire?
    Si jamais le moteur était à moitié mort, est ce le même sur les portes arrières? Ainsi je pourrais procéder à une inversion car je ne m en sert jamais à l arrière
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Si le moteur de vitre AV D fonctionne avec le bouton de la porte de gauche cela signifie que le moteur est OK.
    Commencer par voir la référence du bouton AV et AR si c'est la même et que l'échange ne sollutionne pas le problème ,il faudra chercher au niveau câblage
  4. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Je pense aussi mais le bouton fonctionnait derrière. J en ai commandé un car je l ai casse au remontage.
    Impossible de trouver le câble sur le net m, je vais voir avec vw. J aurais aimé avoir le schéma de câblage pour faire faire des essais en direct sur la prise du moteur de lv sans passer par le câble
  5. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
  6. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    bonsoir
    changement du bouton, sans succès...
    celui-ci ne s'eclaire plus lors de l'allumage des phares...
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    regarde dans la manchette en caoutchouc avant droit si pas de fil couper
    mais pour les plans , il faut au minimum l'année car il y a 1T1 ; 1T2 et 1T3 comme modèle de touran
    Freddy
    dragon31 apprécie ceci.
  8. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    bonjour
    le miens date d'Aout 2005
    Modele T1 tdi 140
  9. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    ton contacteur E109 pour J387 ton moteur lève glace avant droit
    Freddy
