levier de la NGV sur turbo 130 tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par geri, 14 Décembre 2005.
  1. geri
    geri Débutant
    Mallemort, France
    A3
    06/2011
    118000
    CFFB
    Bonjour je suis nouveau sur ce forum merci de m'accueillir .
    Voila j'ai une question j'ai une golf 4 TDI 130 de fevrier 2003 je voudrais savoir sur le turbo si le levier de la NGV bouge bien est ce que cela signifie que le turbo n'est pas grippé ou encrassé.
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    salut geri :p5
    c'est exact, si ça bouge sur toute la course c'est que c'est pas grippé :D heuh au fait, c'est combien la course? ben je sais pas :oops: :-w
    @+ alex
  4. geri
    geri Débutant
    Mallemort, France
    A3
    06/2011
    118000
    CFFB
    merci alex pour c'est precision donc il est pas grippé il bouge bien sur toute la course il va bien en butée à peu prés 1,5 cm. :D
    mais peut t'il être encrassé au niveau de la turbine je l'entends moin siffler qu'avant et j'ai trouvé la vanne EGR encrassé le collecteur admission n'est pas jojo aussi. :? ma voiture a moin de reprise q'avant je la trouve moin fluide mais atteind de bonne perfomance en ligne droite une fois lancé .
    PS: à la derniére vidange j'avais mis un peu trop d'huile 1cm au dessus du niveau maxi ai je encrassé quelque chose .
    Depuis j'ai fait des kilométres .
    MERCI
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    1 cm au dessus du maxi!!!!! :eek: :eek: :eek:
    ben c'est clair que ça a du encrasser tout! tu est bon pour demonter et nettoyer, egr, admission...tu as même de la chance de ne rien avoir cassé!
    @+ alex
  6. geri
    geri Débutant
    Mallemort, France
    A3
    06/2011
    118000
    CFFB
    Resalut
    ""ben c'est clair que ça a du encrasser tout! tu est bon pour demonter et nettoyer, egr, admission""
    même le turbo je doit le nettoyer.
    avec quel produit je peux nettoyer le conduit admission + egr + turbo.
    exemple :? white ou alcool à brûler ou essence .
    MERCI
  7. jekyll
    jekyll Locataire
    Le trichorethylene c'est pas mal.
  8. levier de la NGV sur turbo 130 tdi
    Slt,
    Personnellement, j'ai eu la surprise de me voir exiger ma carte nationale d'identité pour avoir acheté au Leroy Merlin du coin, un litre de ce produit pour préparer mes disques neufs sur mon ex-polo en 2 000. :eek:
    Raisons invoquées:
    Des toxicomanes s'en servent pour un usage détourné. :p
    Ceci dit, la Moselle n'est pas la France... :oops:
    Il doit sûrement exister des produits non réglementés, tout aussi efficace et moins nocif pour la santé et l'environnement. :?
