levier de vitesse boite 6
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par JEJELEBONS6, 4 Mai 2010.
  1. JEJELEBONS6
    JEJELEBONS6 Débutant
    Allroad
    10/2001
    193500
    Akn
    180
    bonjour
    J essaye de remettre en parfait état une audi S6 + de 1997 avec 190000 kms
    j ai plusieurs frais a prévoir mais aujourd'hui j ai un soucis avec mon levier de vitesse
    il bouge a chaque accelereration et décélération :evil:
    je l ai mis sur le pont.
    mais pas moyen de trouve d ou cela venais.
    pour info j en ai profite pour lui faire une vidange de boite sans succès tjrs le même problème.
    Pouvez vous m aider :oops: merci
  3. Re : levier de vitesse boite 6
    Que veux-tu dire par "il bouge" ? il vibre ? il se déverrouille et la vitesse saute ? ou bien il a beaucoup de jeu ?
    PS. Dans ton profil véhicule, on voit une S6 d'avril 2010 avec 19000 km ...
  4. JEJELEBONS6
    Allroad
    10/2001
    193500
    Akn
    180
    oui il bouge et vibre un peu
    mais le plus désagréable c est qu il bouge quand j accélère il bouge vers l avant
    et pareil en décélérant .
    la vitesse ne saute pas, pas de jeu dans le levier
    Pour mon profil je sais pas
  5. Re : levier de vitesse boite 6
    Cela semble lié à de l'usure... Ca bouge sur combien de cm ? c'est pareil pour tous les rapports ?
    Ce qui peut être usé :
    - As-tu regardé sous le soufflet, au pied du levier : Il peut y avoir une vis de reglage de la position, et un silent bloc qui filtre normalement les vibration
    - Une fourchette usée peut générer du jeu, mais pas de tel mouvement (corrigez-moi si je me trompe)
    - Des silent blocs moteur / boite usés qui provoque un mouvement exagéré de la boite
    Difficile à dire comme cela...
  6. Re : levier de vitesse boite 6
    Au fait, C'est bien une boite manuelle ?
  7. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : levier de vitesse boite 6
    Non! c'est pas difficile : supports (silent blocs) HS ! La mécanique se déplace sous la voiture sous l'effet du couple ...
  8. JEJELEBONS6
    Allroad
    10/2001
    193500
    Akn
    180
    bonjour
    merci pour vos réponses je vais regarder du cote des silent bloc mais j ai oublie de stipuler que par moment et en même temps que le levier bouge j ai un claquement qui provient du dessous de la voiture ou de l arrière
    Même phénomène quand j accélère brutalement
  9. Re : levier de vitesse boite 6
    Y'a un problème plus global au niveau transmission, j'ai vu que tu as un autre post sur le thème des bruits de transmission, les deux phénomènes sont très probablement liés, tu devrais demander à l'admin. de fusionner les posts !
  10. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    ça confirme que le bloc bouge ....
    A voir d'urgence ! Parce que là tout en prend un coup ...
