l'huile moteur a t'elle une date limite d'utilisation ?
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par remyj, 5 Mars 2011.
  1. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    j'ai une grosse quantité d'huile stocké dans des bidons type mini fus de 25L fermer et clipser d'origine, donc étanche. :?
    j'ai eu une affaire sur un achat en palette, mais quant j'ouvre un mini fus je met plusieurs mois a l'écouler !!!
    pour finir la palette il y en a pour plusieurs année :eek:
    mon huile a t'elle une date d'utilisation ?
  3. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : l'huile moteur a t'elle une date limite d'utilisation ?
    Salut Remyj,
    Je sais qu'une huile à une année de fabrication marqué sur le fût (logiquement) mais chaque huiles et différente quant à sa dégradation dans le temps et logiquement les fabriquants conseil de l'utiliser 1 an voir plus selon les types d'huiles a partir de cette date.
    Seule le fabriquant de ton huile pourra te renseigner à coup sur!
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    sur les fût il y a écrit:
    particulièrement résistante au vieillissement, a mon avis ils ne parlent pas du stockage là :?
    il y a écrit: moins de produits à stocker / facilité d’inventaires ça c'est pour le stockage !!!
  5. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Si ton fût n'est pas daté c'est qu'il ni y a pas de soucis de date de validitée, je pense.
  6. domione
    domione Débutant
    Tarnos, France
    A4
    06/1996
    482000
    afn
    Salut!
    Je pense qu'il faut faire attention car une huile non utilisée ( dans le moteur ) pendant un temps assez long s'oxyde!donc je suppose que c la même chose pour le stockage une fois ouverte...
    A plus!
  7. bqlee
    bqlee Modérateur
    Kalispell, United States
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Voici la réponse de Castrol France:
    L'huile peux se conserver pendant 8 à 10ans dans un environnement sain et à température stable.
    L'huile peux se conserver pendant 3 à 5ans pour le reste du temps.
    PS: d'ici quelques mois, il y aura une date de péremption sur les bidons.
    Cordialement.
  8. wolfatlas
    wolfatlas Nouveau
    pour répondre à la question : OUI l'huile a une péremption mais il est bon de rajouter : tout comme les graisses et tous les autres lubrifiants, solvants, etc...
    Attention de garder les produits dans leurs "emballages" d'origine, sinon la durée de validité peut être modifiée.
    Remyj, je te conseille d'essayer "d'écouler" ton huile en la revendant par fût, surtout que, si tu as fait une affaire comme tu dis, il y a de grandes chances que l'huile arrivait déjà en péremption au moment où tu l'as achetée (les promos sur la nourriture dans les grandes surfaces c'est un peu pareil ;) !! )
  9. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Paris, France
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    Pour votre information,
    les producteurs d'huile conseillent comme indiqué au dessus d'utiliser celle-ci dans les 4 ans.
    Et de procéder à son remplacement tous les 4 ans et suivant les kms préconisés.
    Donc, ne pas acheter de gros bidons comme les garagistes.
    mais à priori, ils ne sont pas génés de vendre de l'huile conservée depuis X temps et à l'air libre, j'ai pu le voir chez toy.
    A +
    unil opal est bonne marque et un service commercial rapide pour connaître un revendeur.
