Liaison colonne direction/crémaillère
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par gwenabra56, 11 Octobre 2013.
  1. Bonjour,
    Suite à un changement de crémaillère sur ma passat (3b2 1997), je n'arrive plus à "déployer" la colonne de direction pour effectuer la liaison sur le pignon de la crémaillère.
    Il n'y a qu'une partie de la colonne qui se déploie et est bloquée...
    Quelqu'un aurait il eu ce problème? une solution?
    Merci beaucoup
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AFN - 1.9L TDI
    Re : Liaison colonne direction/crémaillère
    Bonjour Gwenabra
    Suite à un choc et pour éviter de faire remonter le volant dans la cabine de conduite , la colonne de direction possède un secteur " compressible "déformable mais uniquement dans le sens compression .....
    à part avoir reçu un choc ou lors d'un accident , je ne vois pas pourquoi la colonne s'est racourcie et n 'est plus connectable sur l 'arbre canelé de la crémaillère ???
  4. Re : Liaison colonne direction/crémaillère
    Merci pour ta réactivité. Alors le "système compressible", je ne sais pas si je l'ai sur mon véhicule. Ce que je sais c'est que la colonne est téléscopique... Je l'ai remonté vers le volant pour placer ma crémaillère et puis plus moyen de la redescendre... Le système permet de régler le volant en profondeur. Le seul moyen que j'ai trouvé c'était de taper dessus au marteau. Mais le problème est toujours la, le réglage du volant en profondeur est très très dur du coup. J'avoue ne pas comprendre ce qui s'est passé.
