ligne echappement
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par babass 59, 22 Juin 2012.
  1. babass 59
    babass 59 Enthousiaste
    bonjour a tous,on m'a parlé qu'il y avait un reglage de la ligne d'échappement au niveau de la marmitte,si c'est vrai,pourrait-on me donner la procedure??merci
  3. nougatdur
    nougatdur Locataire
    elle crée un effet venturi, enfin une dépression un truc comme ça.
    tu dessoudes le cata en deux, tu places un tuyau à l’intérieur, de sorte à ce qu'il soit dans la continué de la ligne, et tu ressoude la marmite par dessus.
    ça fait une sorte de tube afrique, mais avec une apparence de gamelle.
    à notre que sur ma gol 3 tdi, la gamelle vidée ne m'avait rien changé, hors le sifflement du tubal plus strident.
  4. babass 59
    ba en faites,j'ai une vibration entre 1500 tr jusqu'a a peu prés 1900 tr,comme si il y avait trop de gaz qui arrive dans le cata et aprés 1900tr plus rien.
  5. nougatdur
    nougatdur Locataire
    c'est le volant moteur, ou autre, mais c'est pas la gamelle vide du cata je pense
  6. babass 59
    le volant moteur a été remplacé par un kit mono,il y a 2 mois.par contre,au vagcom,je m'aperçois que j'ai l'injecteur sur le cylindre 4 qui est a 1.70 alors que les autres sont a peu prés a 0.80,peut etre un lien ,non?
  7. babass 59
    personne???,
