Limite d'usure pneus et CT
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par yves7142, 17 Juillet 2011.
  1. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Bjr à tous
    mon véhicule a été recalé au CT pour usure excessive des pneus. Pourtant je ne suis pas au témoins (pas loin) mais le contrôleur a jugé excessive l'usure sur l'extérieur des pneus (normale j'ai roulé un peu sous-gonflé).
    Est-ce normal ? Je croyais que c'était les témoins du pneu qui faisait référence.
    Merci d'avance pour vos avis et conseils.
    PS : Où acheter une jauge d'usure des pneus ?
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Limite d'usure pneus et CT
    J'ai eu récemment une jauge en libre service au comptoir d'un garage VW.
    Tu prends une pièce de 2 €, tu ne dois pas voir la chaussure apparaitre.
    D'où vient l'expression : " gardez 2mm sous le pied ". :app:
    L'usure d'un pneu n'est pas lié aux témoins il est de 2mm sur la surface la plus usée.
    Le témoin n'indique pas qu'il faut changer les pneus, puisqu'il faut les changer avant d'arriver sur le témoin.
  4. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    perso quand je passe au CT et que mes pneus sont usés , je dis en gros au mec : "du brun des pneus c'est cher alors je les finis jusqu'au bout , la voiture n'a rien , d'autre passe avec des poubelles au CT alors moi pour des pneus faites moi pas une contre visite . Je finis encore un peu mes pneus et je vais bien devoir les changer un jour ou l'autre " et la le mec comprend et m'embete pas avec mes pneus ... Je suis contre les CT magouillés mais bon si il y a que des pneus :-)))
  5. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Re : Re : Limite d'usure pneus et CT
    Oui c'est ce que je pense aussi. Surtout indice W pour ma Passat.
    Si je ne suis pas aux témoins, je ne devrais pas avoir de contre-visite !
    D'ailleurs est-ce que les témoins sont à 1,6 ou un peu plus ?
  6. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Est-ce que l'on peut utiliser une roue de secours qui n'a pas servi depuis 10a ?
  7. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    quelle marque de pneus pour une passat V6TDi ?
  8. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    il me semble que le témoin d'usure indique quand il faut changer un pneu (1.6 mm de gomme restant) quand celui-ci fait moins de 175 mm de large.
    Pour les pneus plus larges, la limite est effectivement fixée à 2 mm, mais le témoin n'a pas été modifié. il est resté à 1.6 mm.
    Faut le savoir et faire attention.
    si ça passe au CT, les agents des "forces de l'ordre" peuvent verbaliser.
    Le coup de la pièce de 2 euros est bien pratique...
  9. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut effectivement un temoin peut faire plus qu' 1.6 mm mais pas moins donc la jauge est le meilleur compromis
  10. Re : Re : Limite d'usure pneus et CT
    Merci pour cette précision, je ne savais pas !
    Bon... va falloir changer alors :)
  11. Re : Limite d'usure pneus et CT
    salut a tous,
    que ce soit les forces de l'ordre ou les CT, ils font ce qu'ils veulent...
    avant de passer ma vielle corsa au CT, j'ai ete voir un euromaster pour me dire se qu'il pensait de mes pneus
    verdict: uses, mais ca passe au CT
    me voila chez un autovision tout confiant: conclusion contre-visite, pneus a changer
    malgre ma gueulante ils ont rien voulu savoir
    j'ai pris ma bagnole et parti aussitot a un autre atovision pour ma contre-visite sans rien leur dire
    conclusion: contre-visite ok
    allez comprendre....
  13. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    je fais partis du metier mais d'accord avec toi que des collgues font de l'excès de zelle
  14. Re : Limite d'usure pneus et CT
    Pareil pour moi, pneus refusés alors que j'étais au dessus des témoins. Quand j'ai fait changé mes pneus, mon garagiste m'a dit que le CT avait un peu abusé pour le coup.
    Mais je ne comprends pas l'intérêt de la manœuvre, car la contre visite était incluse dans le tarif...
  15. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    est ce une atitude pour faire couler la boite :-)))
