Liquide de frein lors du changement de plaquettes avant
Discussion dans 'Freins' créé par V, 12 Septembre 2015.
  1. V
    V Débutant
    Mon liquide de frein a été changé il y a peu par mon garagiste.
    Je vais changer moi-même les plaquettes avant de mon Touran 2011, mais j'ai un doute sur le liquide de frein :
    Lorsque je vais mettre des plaquettes neuves, celles-ci seront plus épaisses et repousseront le piston un peu plus loin. Faut-il enlever du liquide de frein ou cela n'a aucun impact ?
    Sachant que mon réservoir à liquide de freins est assez inaccessible.
    Merci d'avance.
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Très bonne réflexion B-)
    Il faut effectivement contrôler le niveau d'huile avant de rentrer les pistons sinon débordement assuré, et il faudra peut être en retirer à l'aide d'une seringue bien propre.
    Le niveau définitif ce vérifie plaquettes neuves remontées et après avoir appuyer quelques fois sur la pédale de freins.
    Penser aussi à contrôler l'épaisseur des disques de freins et voir si ils ne sont pas en dessous de la côte minimum
  4. V
    V Débutant
    Merci Charlydiag.
    Je devrai donc faire attention à ça. Seulement à première vue, il va me falloir démonter le filtre à air, le tuyau d'admission d'air et son débimètre pour pouvoir lire quelque chose sur le petit réservoir de liquide de frein qu'il cache :-(
    Y a-t-il une astuce pour s'éviter tant de démontage donc de risque de faire une bêtise ?
    @ bientôt.
  5. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Nuremberg, Germany
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Je nai jamais fait deborder un reservoir quand je change des plaquettes avant parcontre quand tu fais l'avant et l'arriere la tu peux faire deborder le bocal. Il faudra forcement ouvrirle bocal pour les changer donc sa revient au meme tu dois demonter ta boite a air. Mais fait le en verifiant le bocal et en mettant un chiffon en dessous.
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Eviter les démontages si possible.
    Si il n'est pas possible de voir le niveau de liquide facilement, alors il faut utiliser une lampe de poche que l'on place soit au dessus soit sur le côté du réservoir afin de voir par transparence le niveau du liquide de freins. Si le niveau actuel est au MAX il faudra en retirer , si il ce situe entre les 2 commencer par rentrer un piston et voir ensuite...
    Placer un chiffon en dessous et de toute façon une bonne chose B-)
  7. V
    V Débutant
    Merci à tous pour ces bon conseils :D:D:D;)
    Bonne semaine !
  8. V
    V Débutant
    Changement des 2 plaquettes avant fait, et quelques dizaines de mètres parcourus avec la voiture, j'ai dû extraire l'équivalent d'un whisky de liquide de freins avec une seringue et sa durite en silicone.
    C'est difficile à voir, mais le niveau MAX se situe juste au dessus de la jointure de fabrication du réservoir. Il dépassait jusqu'au bas du filetage de bouchon.
    Voilà ;)
