Liquide de frein Norme VW 501 14 ?
Discussion dans 'Freins' créé par pilote38, 3 Août 2012.
  1. pilote38
    pilote38 Enthousiaste
    Golf VI
    06/2009
    95000
    CBAB
    Je souhaite remplacer le liquide de frein sur ma golf 6. Mais lorsque j'ai un peu cherché, il faut un liquide de frein avec la Norme VW 501 14. Je n'ai jamais entendu parlé de ceci, mais plutôt des DOT3, 4, 5 et 5.1.
    Dois-je absolument acheter le liquide de chez VW ? ou un bidon Bendix ou Ferodo ou équivalent avec une norme équivalente suffit ?
    En vous remerciant,
    Cordialement
    Annabelle
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr annabelle , tu vas chez leclerc ou autre grande surface Voir la pièce jointe 32699 ,
    Cdlt bernard
  4. Jc2eler
    Jc2eler Membre Donateur
    Saint-Doulchard, France
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Salut
    Perso j'ai préféré payer le prix fort, et je suis allé chez vw. J'avais un peu peur pour le système abs, peut être à tort. Mais bon, comme je le faisais moi même, j'ai préféré jouer la sécurité.
    Sinon c'est du dot 4 le mien.
  5. halbran34
    halbran34 Enthousiaste
    Vic-la-Gardiole, France
    BORA
    01/2001
    190.000
    ASZ
    Bonjour, dot 3/4/5.1 c'est la norme générique de la plus ancienne a la plus récente, c'est le même sauf que plus tu vas vers le 5.1 plus ils supportent les températures élévées engendrées par les freinages successifs. Il faut savoir que ce liquide est hygrostatique (il absorbe l'eau de condensation des tubulures) et il se met a bouillir en vieillissant a cause de cette eau, lorsqu'il est trés sollicité (pédale molle et sensation de pompage lors des freinages, surtout en montagne). L'idéal c'est de prendre le liquide le plus récent en norme, DOT 5.1, ATE faisait du liquide de frein trés haut de gamme qui n'avait pas cette faculté a s' éléver en T°, il était de couleur bleue. Pour résumer il y a deux sortes de liquide de frein, ceux a la norme dot 3/4/5 (Synthétiques) sur nos voitures, et le LHM (liquide Hydraulique Minéral pour les Citröen) de couleur verte qu'il ne faut absolument pas mélanger sous peine de détérioration compléte du circuit de freinage. Si j'ai pu éclairer ta lanterne!!!!!!
    Voila ce que j'ai trouvé sur un site et qui explique bien les caractéristiques de ces liquides!!!
    Les différents liquides de frein:
    (à changer tous les 1 ou 2 ans)
    Le sigle DOT vient du " Department of Transportation ", le ministère des transports américain.
    Plus la qualité du liquide de frein est élevée, plus le point d´ébullition du liquide est élevé, plus votre freinage sera endurant.
    Lorsque le liquide de frein bout, des bulles de gaz se forment dans le circuit de freinage. Or les gaz sont compressibles. Et les commandes de frein deviennent spongieuses et inefficaces.
    Le DOT 3 possède un point d´ébullition à sec (c´est-à-dire lorsque le liquide est neuf, non chargé d´humidité) de 230°c
    Le DOT 4, le plus courant sur les autos actuelles, a un point d´ébullition à sec de 230°c
    Le DOT 5.1, plus récent, ne commence à bouillir que bien après 260°c.
    Les DOT 3, 4, 5.1 sont parfaitement miscibles entre eux, car à base d´esters de polyglycols et d´esters boriques ( DOT5.1 ).
    Le DOT 5.1 permet de repousser le phénomène de " fading " c´est-à-dire de perte d´intensité du freinage, lorsque le liquide commence à bouillir.
    Le problème de ces liquides c'est qu'ils sont Hygroscopique (se charge d'eau) c'est la raison pour laquelle il faille les changer régulièrement
    Attention trés Important!!!!!!!!!
    Le DOT 5 (à ne pas confondre avec le 5.1) est à base de silicone.De couleur mauve
    il n'est pas miscible avec les autres DOT et néccessite des joints spéciaux.
  6. pilote38
    Golf VI
    06/2009
    95000
    CBAB
    Si j'ai bien compris, j'achète du DOT 4 ou 5.1 et ce sera bon ?
    Juste pour info, quel est donc le "plus" du liquide avec la norme VW ?
    Cordialement
    Annabelle
  7. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Vw 501 14
    le point supplémentaire VW 501 14 par rapport à un générique (DOT) est que la norme VW 501 14 garanti la fluidité pour les températures très basses (donc intéressant pour les Canadiens ou les gens qui circulent dans des régions montagneuse ou très froides). Comme au Canada il y a des endroits où il fait extrêmement froid, on trouve du DOT x LN (pour ambiance froide).
    Bon travail et bonne route!
  8. pilote38
    Golf VI
    06/2009
    95000
    CBAB
    Merci encore pour toutes ces infos, je sais ce qu'il me reste à faire ;)
    Annabelle
