liquide de frein
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par vwaudi01, 8 Mai 2006.
  1. vwaudi01
    vwaudi01 Enthousiaste
    bjr a tous
    j ai changer mes plaquettes il y a maintenant 500km un peu pres et je trouve que la pedale de frien est plus molle et descends plus profonds !!!DONCfreinage moins bon!!
    dois je changer mon liquide de frein ou simplement purger!!!(le liquide frein n as pas ete changer depuis plus de 2ans!! merci pour vos reponses tres utiles!!! :D
  3. lapinou
    lapinou Locataire
    Paris, France
    liquide de frein
    Logiquement si le circuit n'a pas été ouvert pas de purge a faire.
    Si toutefois tu devais purger ton circuit, il faut procéder dans cet ordre
    roue arr doite / roue arr gauche / roue av droite / roue av gauche.
    Des plaquettes neuves doivent se faire au disque pour avoir un freinage
    optimal.
  4. vwaudi01
    frein
    ok mais j ai deja fais plus de 500km en freinant moderement pour ne pas "glacer" les plaquettes je trouve qu elle freine moins bien!!!!quoi faire
  5. lapinou
    lapinou Locataire
    Paris, France
    liquide de frein
    Une purge comme je te l'ai décrit et vérifier l'état des flexibles (porosité).
  6. vwaudi01
    frein
    ok lapinou! merci et tas pas besoin de changer integralement le liquide,,??? quelle marque de liquide stp :D
  7. lapinou
    lapinou Locataire
    Paris, France
    liquide de frein
    Il me semble que vw préconise un changement de liquide tout les deux ans, ca peut pas lui faire de mal au contraire, par contre attention au liquide à utiliser, cherche sur le forum le sujet a déja été abordé.
  8. vwaudi01
    LIQUIDE DE FREIN
    OK MERCI :D :D
