Liquide de Refroidissement couleur rouille (Orange)
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par sdar, 14 Mai 2012.
  1. Bonjour à tous,
    Le liquide de refroidissement dans le bocal de ma audi A3 TDI 110 a viré à la couleur rouille (orange - marron).
    Le véhicule chauffe et perd de l'eau.
    Après différents diagnostics différent les uns des autres, je ne sais pas à qui me fier.
    Est-ce que cela est déjà arrivé a quelqu'un ou quelqu'un d'entre vous connait ce souci ...
    Merci par avance de vos réponses et votre aide.
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Liquide de Refroidissement couleur rouille (Orange)
    slt sdar , commence par vidanger ton circuit , le refaire en mettant que de l eau ,laisser chauffer ou faire un tour et revidanger le circuit , tu le fais 2 fois pour nettoyer le circuit entierement avant de remettre du G12, pour ta chauffe démonte ton carlostat et joint ( voir l etat de celui ci),verifie qu il fonctionne bien ( trempe le dans une casserole rempli d eau chaude et verifie qu il s ouvre bien sinon a changer voir aussi ta sonde de t°) , pour le radiateur demonte le bouchon de remplissage , la durite basse de celui ci et avec un jet d eau mettre la pression a l interieur de celui ci ( par le bouchon de remplissage) pour evacuer la crasse s il y a ,en esperant t aider a +
  4. Re : Liquide de Refroidissement couleur rouille (Orange)
    bonjour
    j'ai deja vecu cette experience (changement pompe a eau, thermostat, pipe d'eau,...) sa n'a rien donné! C'etait un probleme de joint de culasse une fois changé tout est marche nikel :D
  5. Re : Liquide de Refroidissement couleur rouille (Orange)
    Merci à vous deux pour vos réponses, je vais essayer de m'en charger ce week end ... et vous tiendrai au courant.
    :D
