Liquide de refroidissement diminue sur 3.000 km
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Manudum, 24 Juillet 2011.
  1. Manudum
    Manudum Locataire
    J'ai déjà changé le joint de culasse, il y a 125.000 km.
    Je viens de faire 3.000 km avec une remorque et 99 % sur autoroute, vitesse 120 voir 130.
    Il est clair que le moteur a plus dur, 500 kilos et la prise au vent.
    Je n'ai pas eu de perte d'eau de refroidissement avant ce voyage.
    Est-ce normal de passer du maximum au minimum en 3.000 kilomètres ?
    Si oui ? où va ce liquide de refroidissement ?
    Si non, joint de culasse qui refait des siennes ? durites ?
    Bonne soirée
  3. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Spring Hill, Australia
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Re : Liquide de refroidissement diminue sur 3.000 km
    les réponses sont multiples. Il peut y avoir une fuite à la pompe à eau (bourrage), une durite perçée (principale, chauffage ou accessoire), radiateur qui suinte, joint de culasse, radiateur de chauffage (odeur d'antigel dans l'habitacle), etc... Le mieux, ce serait de mettre le circuit sous pression. Bonne recherche.
    Luc.
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    ce qui peut etre pas mal , est de mettre un traceur dans le liquide, perso je l'ai fait. je l'avais eu dans un garage.
    l'avantage est le jour ou tu as une fuite, une simple lampe uv (violet) faire apparaitre la perte externe.
  5. Manudum
    Manudum Locataire
    Merci pour vos réponse,
    je vais chercher un traceur,
    Pour l'instant je ne roule pas avec la voiture et mon boulot ne me permet pas de me déplacer en semaine, donc pas urgent.
    Donc pour samedi matin
  6. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    les traceurs c'est pour la clim non?
    en general l'antigel est rose, donc si fuite il y a ca se voit assez bien...
    et le niveau entre moteur chaud et froid bouge toujours un peu.
    mais si il reste entre max et minimum pas de soucis a se faire.
  7. Manudum
    Manudum Locataire
    Pas trouvé de marqueurs pour le LDR.
    je crois que je vais prendre un RDV chez le concessionnaire pour faire un test
    Quand le moteur avait 150.000KM le test avait été fait chez Audi pour 20 euros (si mes souvenirs sont bons)
  8. hawk1968
    hawk1968 Nouveau
    Re : Re*: Liquide de refroidissement diminue sur 3.000 km
    a mon avis c pas trop méchant le LDR s'évapore et ca peut être un tout petit trou dans le radiateur, l'antifuite peut être une solution provisoire qui dure.
