Liquide de refroidissement G13
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ben59, 5 Mars 2014.
  1. ben59
    ben59 Débutant
    A3 sportback 1.9 TDI
    06/2008
    140000
    8PA
    Je souhaite faire l'appoint de mon LDR sur mon A3 1.9 TDI 105ch de 2008 (moteur froid : niveau juste au mini / moteur chaud : niveau juste au dessus du mini => remettre le niveau à mi-chemin mini/maxi).
    Je suis alors allé en concession pour acheter un bidon d'appoint. J'ai eu un bidon de 1,5L de G13 (pour 15€).
    2 questions :
    1 : je crois que j'ai actuellement du G12 (c'est ce qui est écrit sur le vase d'expansion) et sur le manuel de l'auto, il est écrit de mettre du G12/G12+/G12++. Puis-je mettre du G13 ? D'après ce que j'ai pu lire sur internet, on pourrait mettre du G13 dans une voiture d'origine G12 (mais pas l'inverse...). De toute façon, en concession, ils n'ont que du G13...
    2 : le magasinier m'a dit qu'il était prêt à l'emploi. Mais si je lis la notice sur le bison au dos, ils indiquent des volumes de dilution..... Alors je dilue ou je mets tel quel ?
    Merci d'avance
    Cdt
    Voiture concernée : Audi A3 Sportback - CME - 1.9L TDI
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : Liquide de refroidissement G13
    Salut
    Oui c'est du G13 maintenant et d'après ce que je sais (et fait), il est tout à fait compatible avec le G12.
    Il existe 2 versions (je crois) du G13, la version "pure" et la version "diluée".
    Si tu vois qu'il faut le diluer à l'eau distillé, alors suis les recommandations faites.
  4. Re : Liquide de refroidissement G13
    Il me semble même avoir vu du G13+ maintenant ? :?
    Voir → cette discussion également.
  5. ben59
    ben59 Débutant
    06/2008
    140000
    8PA
    Bon je suis rassuré sur la missibilité. En plus en relisant le manuel, je suis apparemment avec du G12++ d'usine. Donc missible avec G13.
    Par contre, pour la dilution, je n'es "que" de l'eau déminéralisée. Ca va aussi ? On parle aussi d'eau distillée.... Sachant que sur mon bidon d'eau déminéralisée il est écrit qu'on peut en mettre dans les radiateurs de voiture.
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Oui c'est bon l'eau déminéralisée.
    Le G13 n'est qu'un G12 plus écologique.
  7. michophe
    Le g12 et g12+ et g13 sont compatible, bientôt il y aura le g13+ qui lui est plus écologique
    Il faut le diluer avec de l'eau tout simplement ;)
    Normalement en dose normal il faut 1.5l de g13 pour 3l d'eau
  8. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    oui juste pour les dosages possibles voici les infos de VW ;)
    melange 50% G13 / 50% eau filtrée pour une temperature jusqu'à -35°
    melange 40% G13 / 60% eau filtrée pour une temperature jusqu'à -25°
  9. ben59
    ben59 Débutant
    06/2008
    140000
    8PA
    OK.
    Bon je pars sur un dosage 50/50.
    Merci à tous !
