Liquide de refroidissement
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par tdi115, 22 Mars 2010.
  1. tdi115
    tdi115 Membre Donateur
    bonsoir a tous,
    faut il changer le liquide de refroidissement G12 au bout d'un certain temps ?
    perd t'il de l'efficacité en viellissant ?
  3. passatcz
    passatcz Débutant
    Re : Liquide de refroidissement
    Oui tous les 4 ans me semble-t-il.
  4. john93
    john93 Débutant
    Je crois que les liquides de refroidissement se changent tout les 2 ans car au fur et à mesure il perd de son anti corrosion et c'est lui meme qui corrode. A confirmer.
  5. john93
    john93 Débutant
  6. bibi10
    bibi10 Enthousiaste
    Les liquides G12 et G12+ ne se changent pas contrairement au G11.
    Il est écrit sur l'emballage "Convient à un remplissage à vie pour tous les types de moteur".
    A noter que le G12+ à la particularité d'être miscible avec le G11 et G12.
  7. lolo-63130
    Le G12 on le remplace juste lors de la distribution et pompe a eau soit environ 5 ans ;)
  8. dante77
    dante77 Accro
    Re : Re : Liquide de refroidissement
    Si il n'est pas pollué et si il n'y a pas de fuite, alors pas obligé de le renouveler.
  9. lolo-63130
    Au changement de la pompe a eau on perd quand meme quelque litre de G12 donc on va dire que sa fé la vidange on compléte et c'est repartit jusqu'a la prochaine fois
