liquide de refroidissement
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par maverick19, 1 Août 2011.
  1. bonjour a tous !! :app:
    voila j'ai un petit probleme enfin je crois sur mon a3 1.9 TDI 130 moteur asz
    voila quand je roule peu importe le nombre de kilometre j'ai ma durite inferieur tiede voir froide est ce normal??(durite qui sort du moteur ver le radiateur )==> celle ou le calorstat ce situe
    petite precision les durites sont normal pas de surchauffe aiguille a 90 degres je ne consomme ni huile ni eau
  3. Re : liquide de refroidissement
    Alors pas de soucis à se faire ;)
  4. Re : liquide de refroidissement
    c'est pas la durit qui va du moteur au radiateur,mais celle qui va du radiateur au moteur,c'est la durit froide en fin de cycle de refroidissement,normal qu'elle soit plus froide que la superieure ;)
  5. Re : liquide de refroidissement
    ok si je comprend bien eau chaude (haut du radiateur) refroidissement et sortie "basse" mais pk cette durite a le calorstat dessus
    moi je pensai que la durite portant le calorstat devait etre chaude quand il atteint sa temperature?? :_d
  6. Re : liquide de refroidissement
    bah,quand le calorstat est fermé l'eau chauffe,quand elle est trop chaude il s'ouvre et laisse passer le ldr dans le bloc,qui apres 1 tour ira dans le radiateur
    et bien que sa soit la durite froide elle doit quand meme etre un peu chaude
