Liste des dysfonctionnements trouvés sur le forum
Discussion dans 'Forum à palabres concernant le Forum' créé par altadeos, 16 Mai 2013.
  1. Bonjour tout le monde.
    Comme vous le savez tous le forum a été indisponible plusieurs jours.
    Sa remise en état n'a certainement pas été facile pour notre admin adoré et il subsiste quelques petits bugs.
    Afin de lui faciliter la tâche je vous propose de noter ici les petits défauts que vous trouvez afin de pouvoir l'aider à les résoudre.
    Ainsi nous faisons le travail de recherche et déchargeons Slinouille de cette part de travail assez importante.
    Qu'en pensez vous?
    Je commence:
    - Les messages reçus sur nos boites mails lorsque quelqu'un clique sur j'aime par exemple, sont en anglais
    je pense à un paramétrage de langue du module qui gère cette fonction ou dans l'administration qui ne serait pas reconfiguré suite à la réouverture.
  3. Vol66
    Vol66 Membre Donateur
    Golf V Blue Motion Trend
    09/2008
    50000
    BLS
    Re : Liste des dysfonctionnements trouvés sur le forum
    Je regrette beaucoup le flux d'activité, il me permettait de consulter rapidement les messages qui m'intéressaient vraiment.
    Le top des derniers messages n'a pas le même intérêt.
    A quand le retour du flux, merci à slinouille de son travail passé et à venir. ;) ;)
    A++
    Autant pour moi, il est masqué il faut passer dessus pour le mettre en surbrillance. Pas évident, enfin
    A++
  4. Re : Liste des dysfonctionnements trouvés sur le forum
    Le flux d'activités est toujours disponible. Ou alors tu fais référence à une autre fonctionnalité?
  5. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    Voici quelques captures, j'avais le style moderne avant la panne. Au retour toujours le même style et pas de flux d'activité apparent, valable également pour le garage et le reste du bandeau.
    J'ai changé de style, pour le classique et voici la différence. Pour le garage pas de photos.
    Forum 1 style moderne
    Forum 2 style classique
    Forum 3 pas de photos
    Bon zut l'importation ne fonctionne pas.
    A++
  6. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    Quand pourra t'on importer des pièces jointes.
  7. remyj
    Golf 6
    80000
    tu passe bien par editeur avancer puis gérer les fichiers joint ?
    normalement c'est résolu la preuve
  8. Re : Liste des dysfonctionnements trouvés sur le forum
    Pour le mode classic j'avais ce problème avant le cassage du forum.
    Je suis maintenant passé au thème sombre et je n'ai plus de problème.
    Par contre quand le forum a été remis d'aplomb je n'avais plus le problème.
    As tu essayé de vider le cache de ton navigateur Vol66?
    Si tu survoles à coté de forum en haut vers la gauche tu verras apparaitre Flux d'activité. En fait c'est comme si les couleurs des boutons étaient à blanc.
  9. remyj
    Golf 6
    80000
    en mode sombre tu arrive a lire toi ?
    j'ai essayer le fond devient noir et l’écriture grise :eek:
    dommage car le fond noir ça repose les yeux !!!
  10. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    Je viens de vider mon cache et j'ai retrouvé mon site d'avant. Style moderne
    Je vais poster une image pour essai.
    Je confirme pas d'importation possible, quand je clique sur " forum 1.jpg " je tombe sur le 1° message du post d'altadeos, c'est bizarre !!
    Pour répondre à remyj : bien entendu, je passe par éditeur avancé.
    A++
  11. Re : Liste des dysfonctionnements trouvés sur le forum
    Peux tu m'expliquer comment tu procède Vol66?
    Quand je fait répondre en mode normal pas éditeur avancé et que je choisis l’icône pour importer une image je peux bien importer depuis mon pc.
  13. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    ça se complique..!!
    Quand je veux joindre une pièce à mon message, je choisis éditeur avancé et gérer les fichiers joints, je choisis un fichier ou une photo de mon ordi dans la fenêtre qui s'ouvre et je termine par importer. Je vérifie également le volume de la photo ou du fichier (2 mo pour une photo) . Par ex Forum1.jpg que j'essaie d'importer fait 129 ko et pourtant rien ne fait.
    Puis, je vérifie également que le fichier ou photo se trouve dans options supplémentaires/gérer les fichiers joints.
    Je valide si tout est ok
    Une question
    Pouvez vous ouvrir Forum1.jpg ?
  14. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    Après avoir cogité, j'ai trouvé la réponse mais pas l'explication.
    En cause mes 3 "Forum1,2,3" que j'ai essayé d'importer.
    Ils sont stockés sur mon ordi et je peux les ouvrir.
    Ce sont des captures d'écrans prises entre le crack du site et le vidage de mon explorateur.
    Ce matin, j'ai fait l'essai sur mon post 4: j'ai viré les fichiers joints puis pris un jpg joint précédemment.
    J'ai ajouté un "Forum" et j'ai validé.
    Résultat: l'importation se fait sauf pour "Forum"
    Conclusion tout fonctionne comme avant sauf pour mes captures mystérieuses.
    Merci de m'avoir aidé et poussé à penser autrement.
    Je viens de faire une nouvelle capture et de l'importer sur mon post 4.
    Confirmation de mes ennuis passés.
    Je viens de passer Forum 1 sur photoshop et ensuite de l'importer: tout va bien car il passe.
    Forum 1 et son bandeau mystérieux
    Forum 4 style moderne
  15. Re : Liste des dysfonctionnements trouvés sur le forum
    J'ai trouvé un autre dysfonctionnement mineur:
    Lors d'une contribution on reçoit un message en privé de ce type:
    Cher altadeos,
    Nous avons constaté que tu avais utilisé notre système de Contribution sur d-m-y, H:i.
    Ta contribution va être vérifiée et tu recevras un autre MP quand elle sera confirmée.
    La date n'est pas mise correctement.
