localisation contacteur et fusible feux de recul skoda fabia 1.4 mpi 2002
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par RICHIE972, 18 Décembre 2011.
  1. RICHIE972
    RICHIE972 Nouveau
    depuis quelques temps, mes feux de recul ne fonctionnent plus, alors que les ampoules paraissaient bonnes.
    Je les ai changé malgré tout et le problème persiste.
    Je pense donc aux fusibles, mais je ne sais pas ou trouver exactement le fusible concerné( J'ai perdu la carte des fusibles, ainsi que le carnet d'entretien )
    Sinon, peut-être le contacteur de feux de recul, mais je n'arrive pas à le localiser sous le capot.
    Pourriez-vous m'aider
    Richie
  3. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    Re : localisation contacteur et fusible feux de recul skoda fabia 1.4 mpi 2002
    le contacteur de marche est generalement sur le boite de vitesse
    la solution pour savoir ou il est ,tu va au leclerc , tu prend la revue technique tu regarde et tu la repose voila
  4. rc97224
    rc97224 Nouveau
    Depuis quand est-il possible de trouver une revue technique sur la skoda fabia de 2002 au leclerc ?
    En plus je vis en Martinique ( pas de leclerc ) donc mème si c'était le cas .....
    Est-il visible sur la photo du message d'origine ?
    Svp
  5. garciapatzab@gmail.com
    non on ne le voi pas
    on trouve pas mal de revue au leclerc tu a peut etre un autre magasin par chez toi
