localisation de la sonde v42 sur moteur bkd
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par fhzero, 21 Juin 2011.
  1. bonsoir a tous!
    j ai changé la G62 mais toujour le voyant qui s allume et les meme defauts ,pouvez vous m aider a localiser la v42 merci a tous!
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    1 Fault Found
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 1176 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 63.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.44 V
    Bin. Bits: 00101000
    Temperature: 53.1°C
    Temperature: 43.2°C
    Readiness: 1 1 0 0 1
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 B HW: 8P0 820 043 B
    Component: KlimavollautomatH11 0130
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2B5E05F2B55F2644
    1 Fault Found
    00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 19
    Reset counter: 160
    Mileage: 156680 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.21
    Time: 06:11:01
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.00 V
    Temperature: 2.5°C
    est ce que quelqu un peu m aider a la localiser ses sondes? je voudrais la changer moi meme!
    merci pour votre aide!
  3. Re : localisation de la sonde v42 sur moteur bkd
    hello
    suite et j espere fin!
    bon sur mon bkd la v42 se trouve sous la grosse durite du filtre a air,il faut donc enlever la boite a filtre"facile une vis" demonté la grosse durite enlever le ptit clip retirer la sonde defectueuse et mettre l autre,faire l appoint de ldr env 300 ml,prevoir 1/2 heure de main d oeuvre et la sonde qui et la meme que la g62
    voili bonne route a tous
