Localisation du filtre à carburant sur Sharan 2.0L 115CV ess code moteur ADY
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par 2022, 13 Avril 2011.
  1. 2022
    2022 Débutant
    Ancy-le-Franc, France
    Bonjour à tous j'ai mon véhicule depuis octobre et je l'entretien petit à petit et découvre la mécanique. Mon bébé et un Sharan de 1996 essence 2.0L 115CV code mouteur ADY, j'ai fais la vidange huile et changement du filtre et joint, changement filtre à air et je souhaite changer le filtre à carburant. Mais impossible de le trouver, et dans le livret utilisateur: rien au sujet de ce filtre.
    Merci à ceux qui pourraient m'aider à la localiser. :-B>
  3. JoNsplit
    JoNsplit Débutant
    Re : Localisation du filtre à carburant sur Sharan 2.0L 115CV ess code moteur ADY
    sous les pieds passager, les durites d'essence passent longeron droit, et le filtre est au niveau du siège passager avant droit, sous la caisse bien entendu, cric et chandelles recommandés :D
    bon courage ;)
  4. 2022
    2022 Débutant
    :-B> merci beaucoup de cette information ! :D je pouvais toujours le chercher sous le capo ... :-)))
