Localisation du module confort dans une Sharan 2006
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par blueeyesonly, 17 Janvier 2012.
  1. blueeyesonly
    blueeyesonly Nouveau
    Le module confort de ma Sharan de 2006 déconne et décharge constament ma batterie.
    Je voudrais le remplacer mais je ne sais pas où il se trouve exactement. "On" m'a dit qu'il était dans le tableau de bord.
    Ok mais où ? Côté gauche, droite, dessus, dessous. J'ai pas envie de tout déposer.
    Y a t'-il un accès à ce module en démontant uniquement la radio/GPS ?
    Quelqu'un peut-il m'expliquer comment y accéder.
    Dans un premier temps je dois juste prendre note des références exacte du boîtier.
    Je profite de ce message pour vous demander conseil pour un bon manuel technique de ce véhicule avec les schémas mécaniques et électriques, cela peut tujours servir...
    Un tout grand merci et pensez que je dois déconnecter ma batterie tous les soirs pour que je puisse re-démarrer le lendemain, donc un conseil rapide est le bien venu.
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : Localisation du module confort dans une Sharan 2006
    Petite question... comment sais-tu que c'est le module confort qui est en cause?
  4. blueeyesonly
    La voiture est restée une semaine dans un garage spécialisé en soucis électrique. Selon eux c'est le module confort...je doute un peu mais bon.
    La facture s'élève déjà à + de 400€ de MO + 120 € de batterie neuve et si je dois remplacer ce module (sans garantie que c'est vraiment ça !!) j'en ai encore pour 1.500 voire 2.000 € (rien que le module coûte 1.300€).
    J'investigue donc un peu moi même...avant de décider.
    Appparment qd je débranche le fusible du circuit de ce module, ma perte de courant tombe de 0.9A à 0.08A ce qui est 'normal' comme consommation véhicule fermé.
  5. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Aïe, c'est le genre de factures qui piquent...
    Ce que tu dois tout de même savoir, c'est que lorsque l'on ferme la voiture, les calculateurs continuent de tourner parfois pendant encore 30minn donc si ils ont fait les tests rapidement, la diminution de courant passant est forcement importante... mais bon je suppose qu'ils connaissent leur boulot.
    mais vu le prix de la réparation, fais quand même toi même une petite enquête supplémentaire: tu dis avoir 0.9A d'intensité. cela fait pour une batterie 12 V: 0.9*12 =10,8W de courant "perdu". cela pourrait aussi correspondre à 2 veilleuses de coffres allumées (ampoule de 5w) ou veilleuses de boites à gants, etc....
    Tiens nous au courant! :) (ok, mauvais jeu de mot)
  6. blueeyesonly
    Merci pour tes conseils avisés.
    J'avais déjà lu un peu de littérature sur comment (bien) faire les tests de perte de courant et le WE dernier j'ai passé mon temps à celà.
    De fait, la 'consommation' de courant va décroissante avec le temps après une fermeture complète du véhicule et se stabilise normalement vers 0,08A après 30min.
    A ce moment, seul le système anti-vol est normalement encore actif.
    Dans mon cas, parfois j'arrive à cette consommation minimum et parfois non alors que tout est éteint même après plus d'une heure...
    Je soupçonne donc un court-ju dans le module à certaines occasion (pq je sais pas).
    Comme tu as l'air de t'y connaitre ;)) est-ce que le remplacement de ce module par un d'occasion est possible et nécessite une intervention dans un garage pour re-programmation ?
    Sais-tu où se cache se module ?
  7. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Ok Ok je vois que tu étais déjà bien renseigné :)
    A mon avis, le remplacement par un d'occasion peut se faire sans problème, mais un recodage vias VAG COM sera certainement nécessaire pour coller exactement aux options que tu as. Pour sa localisation, Cela varie d'un modèle à l'autre... je ne saurais pas t'aider. Tu peux chercher sous le volant, coté compartiment fusibles, j'ai vu sur d'autres forums qu'il se trouvait parfois là. Mais pour répondre à ton premier post, tu ne le trouveras certainement pas en enlevant ton autoradio, la place danc cette zone est bien occupée par les conduits d'aérations, le climatronic etc.
    Bon courage!
