localisation sonde ou detecteur de niveau d'huile sur polo TDI 75
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par titofe84, 8 Septembre 2010.
  1. titofe84
    titofe84 Débutant
    je dois remplacer ma sonde ou détecteur de niveau d'huile sur ma polo TDI 75 voyant orange allumé en permanence et s'éteint lorsque j'ouvre le capot et réapparait 100 kms plus tard,j'ai la sonde neuve dans les mains mais je ne sais pas la situé pour la remplacer au niveau du moteur.
    Merci d'avance pour vos réponse
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : localisation sonde ou detecteur de niveau d'huile sur polo TDI 75
    Souvent elle se trouve sur le carter d'huile,je ne peu te l'affirmer.
  4. yo.montana
    yo.montana Locataire
    salut tu doit lever la voiture demonter le carter de protection sou le bloc,et fait le tour visuellement du carter a huile tu dois la reperer. par contre controle si tu na pas a vidanger l huile ce qui ne métonerai pas :evil: :evil:
  5. titofe84
    titofe84 Débutant
  6. yo.montana
    sur le carter a huile :D
  7. titofe84
    titofe84 Débutant
    Une petite photo pour localiser la sonde ou détecteur de niveau d'huile.
    Démontage de la roue côté passager et là en face de soi la sonde(côté distribution).
    Se munir d'un cliquet(petit modèle 3/8 avec embout de 10 et rallonge)
    Sortir la fiche car le cliquet ne passe pas.
    Sortir en tirant normalement ou en faisant levier pour là décoller et voilà le tour est joué.
    Mettre un peu d'huile sur le joint torique de la nouvelle sonde.
    Remontage.
    Maintenant attendre 100 kms pour savoir si le voyant se rallume :-] :-]
    Merci pour vos réponses.
  8. titofe84
    titofe84 Débutant
  9. titofe84
    titofe84 Débutant
    Problème résolu le voyant n'apparait plus :-]
    Une dernière photo un peu plus technique pour situé cette sonde.
    [​IMG][/img]
  10. richardcoeurdelion
    richardcoeurdelion Nouveau
    MERCI à tous pour votre aide, c'était bien cette sonde!
