Localisation sondes
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par buched, 2 Juillet 2014.
  1. buched
    buched Débutant
    après avoir fait une lecture des codes erreurs sur ma cordoba, je trouve 3 erreurs
    17664 - Transmetteur temp. liqu. refroid. (G62) Rupture/court-circuit au pôle +
    P1256 - 35-10 - - Intermittent
    17569 - Transmetteur temp. adm. (G72) Rupture/court-circuit au pôle +
    P1161 - 35-00 -
    17564 - Transmetteur temp. adm. (G71) Rupture/court-circuit à la masse
    P1156 - 35-00 -
    le problème, c'est que je n'arrive pas a localiser ces sondes sur mon moteur AGR
    Si jamais quelqu'un sait ou elles se trouvent merci.
    Voiture concernée : Seat cordoba vario - AGR - 1.9L TDI
  3. lolo-63130
    Re : Localisation sondes
    Bonjour tu n'aurais pas débrancher les capteurs par hasard ? , si tu efface les défauts il reviennent ? , la sonde de température ce trouve a droite de la culasse sur la bride en plastique ou arrive les durite de liquide qui est sous la pompe a vide , la sonde et cacher sur l'arriére de la pipe ( coté tablier ) tenu par une agrafe en plastique fragile , le G71 c'est la sonde de pression de turbo elle ce situe sur la durite en plastique ( au niveau du filtre a huile ) rigide qui va au collecteur d'admission .
  4. buched
    buched Débutant
    En effet, j'ai débranché la G71/72 il y a 3 semaines lorsque j'ai fait ma distrib
    j'ai en même temps vidangé mon circuit de refroidissement car l'ancien proprio mettait du liquide de refroidissement universel a la place du G12
    pour ce qui est des codes, j'ai fait environ 160 bornes aujourd'hui et seul le code de la G62 est revenu donc je pense que tu a raison sur le code qui apparaît pour la g71/72
    Grace à toi j'ai trouvé la G62 et je vais la changer des que mon garage audi aura la sonde (^^ un peu chère quand même pour une pauvre petite sonde : 68€ HT)
    je mettrai a jour mon post si j'ai résolu mon problème de puissance grâce a ça.
  5. lolo-63130
    Bonjour la G62 on la trouve au alentour de 20 euros sur internet .
