Log turbo et débitmètre
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par panis30, 17 Mai 2013.
  1. panis30
    panis30 Enthousiaste
    Saint-Sulpice-la-Pointe, France
    Quel qu'un serai t'il m'expliqué comment faire un log turbo et débitmètre
    Avec vcds sur une A4 2.5 tdi
    Pour mes problème de puissance
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : Log turbo et débitmètre
    C'est la même chose que pour les 1.9L ou 2L
  4. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Engine > groupe de mesure 08 > bloc 003 Débitmètre > Log > Met toi en 3ème régime 1500t > Start > Pédale au planché jusqu'à 4200t > Relache jusqu'à redescendre aux alentours de 2500t et > Quit.
    Pour le Turbo même manip sauf tu log en bloc 011, profite pour faire ta pression d'admission en bloc 010 toujours même manip.
    Voila c'est fait, tes logs sont dans ton dossier Vcds> Log et tu as tes résultats en fichiers CSV.
