Log VAG-COM suite à problème fermeture capote électrique audi tt 8j
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par wayclone, 12 Août 2010.
  1. wayclone
    wayclone Débutant
    Bonjour à tous !
    Voici le log obtenu avec vag-com concernant mon problème de fermeture de capote électrique. ;)
    Address 26: Auto Roof Labels: 8J7-959-255.lbl
    Part No: 8J7 959 255 B
    Component: 256 VSG TT H13 0100
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    4 Faults Found:
    02000 - Switch Position
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 3
    Mileage: 49405 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.08.11
    Time: 19:17:46
    01097 - Switch for Front Canopy Latch (F172)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 3
    Mileage: 49405 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.08.11
    Time: 20:23:51
    03247 - Sensor for Canopy Flap; Right (G597)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 3
    Mileage: 49405 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.08.11
    Time: 19:54:55
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 46
    Mileage: 46163 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.06.26
    Time: 18:18:52
    Apparement 4 defauts :
    Est-ce que quelqu'un sur le forum sait les interpréter et me dire ce que je peux faire avec tout ça.
    Merci d'avance :-M
  3. aba31
    aba31 Enthousiaste
    Re : Log VAG-COM suite à problème fermeture capote électrique audi tt 8j
    bonsoir, effacez dabors les defauts.car y en a plusieur intermittant. ensuite defaite un scan vag com. il semblerai que vous ayez des probleme de switch (interupteur ou contacteur) qui soit defectueux . reposter le scan vag com ensuite
  4. wayclone
    wayclone Débutant
    :D Merci beaucoup pour votre réponse aba31, mais comment puis-je effacer les codes défauts seulement sur l'adresse 26 ?
    Excusez mon ignorance, mais je n'ai vraiment l'habitude de l'anglais et du logiciel que j'ai peur de faire une connerie. :oops:
  5. aba31
    aba31 Enthousiaste
    je n ai pas le logiciel en anglais ,le mien est en en francais. une fois le scan effectue ,vous cilque sur clear ou clear all dtc. ensuite faite un test de votre capote .puis refaire un scan et le poster.
  6. wayclone
    wayclone Débutant
    Merci pour ton aide aba31, j'ai fait comme tu as dit, j'ai effacé les codes défauts et là ca y est, voiture neuve :-] ,Hélas pas vraiment, j'ai donc refait un essai d'ouverture de capote électriquement et toujours le même problème. Jai alors loggé et voilà :
    No fault code found.
    J'ai fait une ouverture et fermeture en manuel et là, nouveau log que voiçi :
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 3
    Mileage: 49406 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.08.11
    Time: 02:58:03
    Apparemment capteur du petit volet rabattable droit !!!!!
    Comment maintenant le localiser et éventuellement le tester où le réinitialiser ? j'ai déjà débranché la batterie une nuit enti7re et ça n'a pas marché !
  7. aba31
    aba31 Enthousiaste
    pour le localiser ,il faudrai voir sur les logiciel etka ou elsawin pour voir le detail du montage de la capote.soit le capteur c est deplace,debrenche ou il est casse . si non prendre renseignement a l atelier vag .
  8. nay303
    nay303 Débutant
    comme l'a écrit aba31, ça sent le problème électrique.
    Le "intermitent" peut provenir d'un cable abimé ou d'une pièce électrique défectueuse sur le circuit. As-tu la possibilité d'inverser le capteur droit et gauche?
  9. wayclone
    wayclone Débutant
    Effectivement, problème électrique. Je possède ETKA, sur lequel je n'arrive pas à trouver les capteurs, je trouve les parties mécaniques ainsi que les faisceaux, mais rien sur les capteurs ! :eek:, je n'ai malheureusement pas Elsawin ou même EFFC 10. Si quelqu'un connait un lien, je suis preneur. Le (G597) du log doit être une référence du capteur où quelque chose comme ça. Sur la voiture, on ne voit rien sans démonter, je n'arrive à rien repérer et donc encore moins à inverser quoi que ce soit. Merci pour l'aide apportée :D
  10. nay303
    nay303 Débutant
    bête question mais pourquoi tu ne démontes pas le minimum, juste pour accéder au capteur et prendre la référence de ce dernier?
  11. wayclone
    wayclone Débutant
    Tout simplement parce que je ne sait pas ou il se trouve et démonter le minimum, mais où ????, une capote électrique chez audi, c'est un sacré truc. :--: Il faut en effet que je localise afin de le tester. :-_:
  13. wayclone
    wayclone Débutant
    J'ai un peu démonté, j'ai trouvé 2 switchts sur les crochets de fermeture à l'avant, ils fonctionnent; J'ai aussi démonté les petits volets rabattables côté droit et gauche, pas de capteur ??? :?: seulement un connecteur et un petit moteur qui fonctionne aussi.
    Je pense que j'ai mal traduis : 03247 - Sensor for Canopy Flap; Right (G597), ce capteur doit être ailleurs, je vais essayer de démonter tout le capitonnage afin d'accéder au groupe hydraulique et aux vérins. Peut-être d'autres capteurs à ce niveau là.
    :-C
  14. wayclone
    wayclone Débutant
    Bonjour à tous !
    J'ai donc démonté tout le capitonnage et l'habillage arrière, grosse galère mais toujours rien trouvé. rien au niveau hydraulique.
    J'ai aussi démonté la partie avant de la capote et j'ai trouvé un autre switch vers le moteur de verrouillage mais il fonctionne.
    Résumé: 2 switchs sur les 2 crochets de fermeture avant et 1 switch sur le moteur de verrouillage avant qui fonctionnent. Pas de switch côté pompe hyraulique. Sur et dans le calculateur de capote: rien, juste une carte module, et au niveau des volets rabattables, 2 moteurs qui fonctionnent. :app:
    Toujours personne sur le forum qui, à l'aide d'un logiciel de diagnostique où d'expèrience qui pourrait me dire où se situe les autres capteurs où / et contacteurs. rappel du log :
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 3
    Mileage: 49406 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.08.11
    Time: 02:58:03
    Merci à ceux qui prennent le temps de lire et de répondre. :-M
  15. wayclone
    wayclone Débutant
    Voiçi les résultats de mes investigations.
    Le problème est probablement du côté du volet rabattable droit. J'ai démonté le moteur électrique du volet droit est à l'intérieur, petit moteur et capteur. Je nettoie les coulures de graisse et, toujours le même problème. Je décide d'inverser le moteur droit avec le gauche, puis nouveau log et toujours le problème du côté droit: donc ce n'est pas le moteur. Je vérifie la continuité du câblage entre le moteur droit et le calculateur, 5 fils et tout est bon. Je débranche les 2 moteurs des volets rabattables droit et gauche.
    Voiçi le log :
    Control Module Part Number: 8J7 959 255 B
    Component and/or Version: 256 VSG TT H13 0100
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    3 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 3
    Mileage: 49414 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.08.12
    Time: 00:54:52
    03246 - Sensor for Canopy Flap; Left (G596)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 3
    Mileage: 49414 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.08.12
    Time: 00:54:52
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 3
    Mileage: 49414 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.08.12
    Time: 00:43:52
    Ces infos:
    me font dire que j'approche, car problème à droite et à gauche cette fois.
    Par contre je suis maintenant complètement planté. Mon faisceau est bon, mes 2 moteurs électriques sont bons et toujours le problème côté droit et capote qui ne manoeuvre pas. :?
    Quelle panne de *****. :evil: :evil:
    Quand j'efface les défauts après un rebranchement et un essai de manoeuvre de capote.
    Nouveau log:
    1 Fault Found:
    03247 - Sensor for Canopy Flap; Right (G597).
    Retour case départ et la voiture est en pièce dans le garage. :_d
