Loquet porte de arrière droite qui remonte suite modification module confort
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par duerminator, 15 Janvier 2015.
  1. duerminator
    duerminator Débutant
    Golf 4
    02/1999
    25600
    AKL
    100
    J'ai récemment reprogrammé mon module confort pour que la voiture se verrouille dès que la voiture dépasse quelques km/h.
    Suite à çà, ma porte arrière droite ne veut plus rester verrouillée.
    Lorsque j'atteins environ 20 KM/H, toutes le portes se verrouillent normalement excepté la porte arrière droite pour laquelle le loquet remonte...
    Pour information je n'ai pas ce problème lorsque je verrouille la voiture avec la télécommande ou via l'intérieur. Pour cette raison je ne pense pas que cela vienne d'un microswitch mais je ne vos pas d’où cela peut venir autrement.
    J'ai également vérifié que des fils n'étais pas coupés dans le soufflet de porte.
    Avez vous déja recontré ce problème?
    Voiture concernée : Skoda Octavia - 1U5 - 1.9L TDI
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Loquet porte de arrière droite qui remonte suite modification module confort
    Bonjour a tous
    ca se verrouille après 15 KM/H , et c’était déjà le défaut des golf 4
    c'est tellement sollicite , que ça s'abime très vite
    a l’époque golf 4 , comme on pouvait l'activer facile , tous le monde voulait le faire , mais beaucoup on regretter
    serrure a remplacer
    Freddy
  4. duerminator
    Golf 4
    02/1999
    25600
    AKL
    100
    Ok merci je vais regarder du côté de la serrure alors...Je vous tiens au courant
  5. duerminator
    Golf 4
    02/1999
    25600
    AKL
    100
    Après avoir investit dans un nouveau bloc serrure mais avant d'avoir eu le temps de le changer le problème ne se pose plus...
    Lorsque le problème surviendra à nouveau je changerai le bloc...
