Pabest2b
Confirmé
- Golf
- CBBB
- KXZ
- WVWZZZ1KZAW271763
Salut à tous.
Ma golf 6 gtd ne donne pas d'air chaud en mode ventilation ou même en mode clim.
Même avec la température au max,l'air est à peine tiède.La soufflerie fonctionne parfaitement
Les 2 ventilateurs se mettent bien en route quand j'active la climatisation. Mais aucun ventilateur se déclenche quand je désactive la clim même quand la température de l'eau affiche 90 degré. Toutes les durites du moteur sont bien chaudes que ce soit avant ou après radiateur
J'ai fait une vidange du circuit de refroidissement mais rien ne change c'est toujours pareil?
La voiture roule bien et ne chauffe pas et la température au tableau de bord est correct et ne dépasse pas les 90 degrés.
Seul souci pas d'air chaud mais légèrement tiède.
Le froid fonctionne que ce soit en mode ventilation ou mode clim pas de souci.
Pensez vous que ça pourrait venir du calorstat ?
