Lumière de plancher au sol ne marche pas
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fangiolero, 23 Janvier 2012.
  1. fangiolero
    fangiolero Locataire
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonsoir à toutes et à tous;
    Sur mon audi A6 il y a des plafonnier un peu partout, toit, coffre, portes et planché.
    Les lumières au sol, il n'y en a qu'une qui fonctionne sur les 4 quand j'ouvre les portes.
    J'ai testé les ampoules et porte ampoules, les fusibles et cherché au niveau des fils rien n'a l'air coupé.
    Je n'arrive pas à trouver la RTA sur le net et donc aucun shéma électrique pour me repérer.
    Si quelqu'un a une idée...
    Merci dans l'attente
    Fangio
  3. v6 quattro
    v6 quattro Débutant
    Re : Lumière de plancher au sol ne marche pas
    J'ai le même souci que toi sur la porte avant droite si en plus sur ton obd tu ne vois pas l'ouverture de la porte. C'est il semble un problème de switch dans le mécanisme de la serrure. Il faut démonter et voir si casse, si usure.
  4. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Non rien à voir puisque ce sont seulement les lampe de planché qui ne fonctionnent pas celles des portes fonctionnent
    Une sur 4 fonctionne au planché
  5. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    J'ai suivi le faisceau impossible de trouver ou est la coupure il aurait fallut enlever la moquette; du coup j'ai ponté un fil depuis les lampes des portes jusqu'aux lampes des sièges et ça marche :app:
