Lumiere de coffre
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par achille, 26 Février 2006.
  1. bonjour,
    j'ai une passat TDi 110 de 97 et ma lumiere de coffre ne s'allume plus.Pensant que ca venait du switch,je l'ai changé et toujours rien.Quelqu'un pourrait m'aider a trouver d'ou ca vient?Merci
  3. Lumiere de coffre
    Qu'appelle-tu "switch"?
  4. Lumiere de coffre
    "Switch" est un interrupteur miniaturisé ;)
  5. Lumiere de coffre
    Moi j'apelle ca un "microcontacteur", mais bon c'est pareil...
    Dans un premier temps regarde si tu as du courant qui arrive a ton microcontacteur...
  6. thierryh76
    thierryh76 Enthousiaste
    Lumiere de coffre
    As tu d'abord pensé à regarder ton ampoule ?
    vérifie si tu as 12V aux bornes de l'ampoule quand elle n'est pas monté.
    si oui, et que les 12V s'écroule quand tu branches ton ampoule voir swtich.
  7. Lumiere de coffre
    oui desole c le microcontacteur blanc lol
    je vais regarder ca et je vous tient au courant
  8. Lumiere de coffre
    Bonjour ! Moi aussi j'ai un problème d'éclaire de coffre qui provient ( j'en suis SUR ) du switch ou micro contact mais je ne sais pas du tout ou il se trouve :oops: Passat tdi 110 de 1999 . Merci du renseignement ... :D
  9. thierryh76
    Lumiere de coffre
    Le switch se trouve dans la serrure de ton coffre.
    Il faut démonter la garniture où il y a le triangle de signalisation.
    Ensuite tu remplace ton switch.
  10. Lumiere de coffre
    Merci beaucoup ! J'aurais pas pensé à chercher par la ! :D
